查看: 1614|回复: 3
请教Vidct几个问题
发表于 2003-6-12 03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Vidct
 你好,向你请教几个关于飞达的几个问题:
1 关于飞达的8.4V电池的正确充电时间,另外在充电前需不需要将余电完全放完再充;
2  飞达的280马达的铜头和电刷之间可不可以加润滑油;
3  雷鸟用的360电机的重量为多少,该电机综合性能和280对比哪个更适合于飞达用。
谢谢!
发表于 2003-6-12 23:45 | 只看该作者
请教Vidct几个问题
360、370、380都是同样大小的,只是长度不一样。
发表于 2003-6-12 18:27 | 只看该作者
请教Vidct几个问题
3.还是280最适合飞达。
问:3.还是280最适合飞达。?那360有怎样?
发表于 2003-6-12 05:34 | 只看该作者
请教Vidct几个问题
1.我很少用原配充电器,大概记得充4小时足够,充满的标准是电池发烫。那个充电器太简陋了,建议用专业充电器比较可靠,对电池有好处。镊氢电池理论上不用先放后充。
2.不可以加普通润滑油。因为这个马达要工作在高温下,不是特制润滑油不可以用在高温环境。
3.还是280最适合飞达。
