查看: 1418|回复: 25
跪求小JJ的推荐 室内飞行
发表于 2011-5-18 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em21: :em21: 各位兄台推荐个小JJ呗 适合室内飞行的
因为周边没有什么大场地  大机都要拿满远的地方飞 好辛苦
想入哥小J在家里练练手:em25: :em25:
推荐下呗  最好能附上购买地址 太感谢了
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:34 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23: 晕死掉
发表于 2011-5-19 10:44 | 只看该作者
珍惜生命,远离华科尔
发表于 2011-5-19 08:19 | 只看该作者
居然没人推荐CB100和V100,这两台旋翼直径20CM左右,260A、t-rex100差不多吧也这个尺寸吧(没查过)
4#6和V120,旋翼直径30CM左右。
T-REX250、EP200、CB180,旋翼直径40左右。
T-REX250级的在家飞,也就练练悬停 ,航线我是不敢飞的。V120级的飞机没飞过,我觉得室内飞航线还是CB100尺寸的比较靠谱。
发表于 2011-5-19 00:58 | 只看该作者
在家爽飞的只有BLADE的mSR和mCP X
 楼主| 发表于 2011-5-19 00:53 | 只看该作者
楼上的 指的什么意思啊
发表于 2011-5-18 23:04 | 只看该作者
既然有2801,就4#6吧
发表于 2011-5-18 22:54 | 只看该作者
华的四通小机 不用重复投资
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:34 | 只看该作者
:em21: :em21: 一下子接触了 好多小JJ
发表于 2011-5-18 22:02 | 只看该作者
九鹰LAMA
发表于 2011-5-18 22:00 | 只看该作者
MJXF28 ,绝对适合飞室内:em15:
发表于 2011-5-18 21:38 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-5-18 18:15 发表
250的吧,反正配件跟450一样!
这样吧,你这飞机我收了怎么样?:em15:
中山兄,不要搞;
250不适合室内的!
发表于 2011-5-18 21:25 | 只看该作者
俺的CB180D室内室外通吃,粉稳粉稳的说。
发表于 2011-5-18 21:23 | 只看该作者
家里不要玩200 或者250  我装的200级的都不敢飞,压力啊
在家里要是时间多的话 就华的小鸡子或者EP100
主要是2801不浪费啊。以上是个人建议。
发表于 2011-5-18 21:18 | 只看该作者
250, 200 这种级别家里飞也有一定压力(家超大的除外)
发表于 2011-5-18 21:17 | 只看该作者
明显YT250呀
发表于 2011-5-18 21:04 | 只看该作者
泰世EP200
发表于 2011-5-18 21:02 | 只看该作者
不3d的话 就华的120d01。
发表于 2011-5-18 20:53 | 只看该作者
250的吧
发表于 2011-5-18 20:03 | 只看该作者
唉,真正能在室内爽的六通,目前只有mcp-x
