查看: 67212|回复: 237
标准自旋翻分解图 增加Nick Maxwell带来的自旋翻动作教学视频
发表于 2011-5-25 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我爱自旋翻QQ交流群:183195640纯爱好交流,商家勿入。
俱乐部已经有2位要开始挑战自旋翻了, mod2左旋自旋翻为例,特做此图供参考。
自旋翻本质:      在垂直地面的平面里,主轴始终做着前、后滚翻。想要练好自旋翻,动作原理必须要非常清晰。
                     先不要急于练习,我们来拿个小模型先来比划2个模拟:1对尾、倾斜主轴,使主轴向前方翻过去。Nick Maxwell自旋翻动作教学视频1分钟-130秒演示了4种机位的主轴前滚翻。2尾巴转动一个角度开始做,主轴前滚翻,这时候你会发现很难实现。尝试副翼、升降尾巴的配合,主轴才能如同1一样,顺利实现主轴前滚翻,Nick Maxwell自旋翻动作教学视频1分钟40秒-50秒有演示。
自旋翻手法:1   副翼+升降+尾舵+螺距 同步运作。左手往左边打方向舵同时上下变换螺距,右手沿遥控器边缘画圆圈。
一个完整自旋翻,遥控器右手要转动完完整整的4圈,而且幅度很大,几乎都在最大幅度。如果你右手幅度比较小,说明你的翻滚方法还是不对
一个完整自旋翻,飞机要转动完完整整的4圈,1-2圈使机体正飞对尾变倒飞对头;3-4圈使机体倒飞对头变正飞对尾,反复循环。
2         副翼、升降、尾巴的幅度和快慢。要看机体的姿态做一点小调整,下面会讲到各种姿态下的机位别急慢慢看。
3         尾巴。尾巴完全和遥控器右边摇杆完全同步,或者完全相反。一个完整自旋翻,遥控器右手要转动完完整整的4圈。1-2圈尾巴是一种转动方向。3-4圈尾巴是一种相反的转动方向。举个例子:右手转动50度,飞机尾巴也在空中划过50度的圆弧;右手转动一周,尾巴要在空中划过一周的圆弧。如果是自旋翻中的3-4圈,右手转动50度,飞机尾巴也在空中划过相反方向50度的圆弧;右手转动一周,尾巴要在空中划过相反方向一周的圆弧。
搞清楚以上3点你就可以尝试练习自旋翻了,下面是一个完整自旋翻过程中的机位,要非常熟悉每一个机位的修正。你才算是过关了。练习的时候不要全部翻完,每翻一段,左右手同时松开摇杆,飞机会以最后一瞬间那个固定姿态掉下来,别管它。你需要做的是,看看这种姿态下的飞机是不是和理想位置一致,反复练习这个机位,直到正确为止。如果不正确,后续的动作就很难到位了。
练习的时候要非常重视飞机主轴的位置,任何姿态下,主轴都是在一个垂直地面平面里来回翻动,不会东倒西歪的.你做的好不好就看这根主轴了,下面任何一张图,主轴是在垂直面里.这点非常重要,自旋翻飞得好不好就看看他的主轴就知道了。
自旋翻容易做成混沌,大部分人都是在做混沌,混沌的特点就是主轴不在平面里运动,混沌还好,起码你比较靠近自旋翻,熟练以后再琢磨琢磨手法,就能作出漂亮自旋翻了
自旋翻不容易做成自旋+翻,如果你是自旋+翻那就跟自旋翻相差太远了。
正飞对尾开始,准备做尾巴右旋的自旋翻,机头左旋大家通常都叫左旋自旋翻
右手摇杆往12点运动,做一小段前滚翻,大概做到尾管翘起45度的样子。摇杆往3点钟方向掰,尾巴左掰同时也到3点。
摇杆到达右下角,尾巴也跟到右下角,futaba遥控器有ring功能,能使副翼和升降保持在圆周上面。以前没有这个功能之前,好多人都是在遥控器上贴一个带孔圆盘。
遥控器摇杆达到6点,尾巴也达到6点,机体是于地面呈斜45度。这张图没有抓到。上面显示的是下一个机位,遥控器摇杆达到左下角,尾巴也同时到左下角。
右手第一圈完成,右手摇杆在12点,飞机机体大头朝下,机腹对着你。
右手第二圈完成,摇杆在12点,飞机倒飞对头并且水平
以下为后2圈,使机体从倒飞对头状态变成正飞对尾状态,需要强调的是,右手摇杆周的圆周和尾巴周的圆周是反向的,但是走的角度是完全一样多的,还是前面说过的那句话,举例说,摇杆顺时走183度,尾巴必须也同时逆时针走183度的位置。从飞行姿态上看,遥控器摇杆在上,尾巴在下,摇杆在下,飞机尾巴在上,摇杆在右,飞机尾巴在左。。。
上2张图是从第二圈完成后达到第三圈起点的过程。摇杆又重新回到3点位置,这是上面全部动作的起点。从这一点开始尾巴的动作开始发生变化了。在接下来的所有过程中,遥控器摇杆依旧是顺时针画圆周,尾巴却是逆时针画圆周,就像一种镜像。
在反复强调一下镜像的感念,遥控器摇杆往左下角走45度,尾巴却向上走45度,以下动作摇杆和尾巴全是镜像不再重复说了。
第三圈完成,右手在12点,飞机尾巴朝下垂直于地面,桨面朝向你。
以上2图是遥控器摇杆沿遥控器边缘从12点经过右上角达到3点位置的过程,尾巴也同时跟到这些点上。
第四圈完成,机体又回复到最开始的机位。最后3张图不能编辑,只能在这行编辑,为啥?上面还没有完成,还缺3张图,不过能熟练做到现在,后3张图的位置应该能明白了。
下面是录像,录像观看方法:用原始文件,windows自带播放器观看,按一下暂停,用鼠标点一下播放进度栏,就可以用键盘左右键来回一个一个地看了,原始录像需要的留下邮箱我发给你们
又找到一个好教学视频,这是Nick Maxwell带来的自旋翻动作教学视频,大家注意看,Nick Maxwell的飞行姿态,你能找出任何一个自旋加翻的片断吗?没有吧
[ 本帖最后由 牛魔王 于 2011-6-6 16:21 编辑 ]
参与人数 5威望 +10 收起 理由
wzyandwxx + 2 很给力!
weiger + 2 赞一个!
af24-70f1.8g + 2 很给力!
Ё圝◆木易 + 2 顶老牛技术贴,啥时候来个日本手的
暴力文 + 2 支持老牛!!!
发表于 2019-12-13 09:09 | 只看该作者
需要这个视频,发给我,邮箱768121638@qq.com谢谢!
来自微站
237
发表于 2019-8-10 21:07 | 只看该作者
先顶……慢慢学习
发表于 2019-8-6 10:21 | 只看该作者
帮顶!对新手有很大帮助
235
发表于 2019-8-5 14:02 | 只看该作者
很需要这个视频,发给我,邮箱gmlhb670131@163.com谢谢!
发表于 2017-7-25 13:19 | 只看该作者
好帅呀!厉害了!
233
发表于 2017-7-19 18:13 | 只看该作者
学习了!
发表于 2017-6-15 12:21 | 只看该作者
看了很多次,怎么就那么难领会。蠢!
231
发表于 2017-6-12 18:40 | 只看该作者
这么好的贴的现在才看见,不过为时不晚
230
发表于 2017-6-11 10:05 | 只看该作者
229
发表于 2017-6-8 15:59 ——“来自手机” | 只看该作者
新手学习了
228
发表于 2017-6-8 11:17 | 只看该作者
顶一个  支持技术贴
发表于 2017-6-7 21:13 | 只看该作者
226
发表于 2016-7-2 10:28 | 只看该作者
谢谢楼主
225
发表于 2016-5-30 18:13 | 只看该作者
224
发表于 2016-5-23 11:06 | 只看该作者
223
发表于 2016-5-17 09:15 | 只看该作者
好贴!先收藏
发表于 2016-4-4 14:49 | 只看该作者
221
 楼主| 发表于 2016-4-2 10:48 | 只看该作者
走吧 发表于 2012-12-5 14:08
老大,最近模拟器练习,发现 右手打一圈 飞机就倒飞水平了。等于打两圈就完成了一个自旋翻,请问这是什么问 ...
记个记号,回头体验了再回来解答
发表于 2016-3-22 02:05 | 只看该作者
mark
