查看: 26904|回复: 136
++++++教学贴,谈谈如何设置双发固定翼的油门通道(关于供电的解释在49楼)++++++
发表于 2011-5-29 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
偶,老狼,大家都认识,今天闲来无事,吃多撑的,手指发痒,心血来潮,再发个教学贴,为了繁荣祖国的模型事业嘛,哈哈:em15: 。
懂的请拍砖,不懂的请学习。
其实偶不知道别人怎么弄的,因为偶疏于学习:em23: ,惭愧啊,以下所言纯属本人臆想:
(附注:因经济贫困的原因,俺的FF9尚未退役,本文概以FF9设置举例,其他请自行类推。)
一、一个大电调带两个电机,电调信号线插到油门通道上(FUTABA为3通道)。这对于有刷系统是可行的,无刷不可以,工作原理不同(但是确实有牛人这么干,据说的现象是有时能启动,有时不启动,千万不要被误导哈,那个要出事的。)。这样的好处是,两边的动力差异只跟电机的个体差异有关,跟电调无关。
二、两个电调带两个电机,将信号线并联后都插入油门通道(必须断开一个电调的信号线中的+级,如果有外置UBEC,将两个电调的+级都断开)。这样的设置,好处是对于有刷、无刷系统都可以。缺点是你没法调整两边的动力差异,祈祷你的电调和电机的质量都一样吧。
三、两个电调带两个电机,将电调A的信号线插入油门通道,电调B的信号线则根据需要插入适当的通道。至于插哪个通道合适,是件很讲究的事,后面再说。这个方案才是本文需要重点讲解的地方。(不管两个电调怎么插,都至少断开一个电调信号线中的+级输出,用外置UBEC供电的则都断开,切记切记。)
(1.)先举一个最常用的例子,将电调A插入通道3,将电调B插入通道5(5通道是收轮起落架用,如果你不用那奢侈品,那就大力插入吧:em15: )。首先将通道5的默认开关量去掉,按mode键进入基础设置,找到AUX-CH项,
进入,选CH5,默认是开关G,转动拨盘,改为NULL或者VR-B。
设为NULL的作用是没有开关能影响CH5,设为VR-B的作用是可以通过FF9的旋钮改变CH5的值,方便微调左右动力差异。(当然,你设为其他VR旋钮也可以,只要跟你的飞机其他通道没影响就行)。设好后退出,再按一下mode键,进入高级设置,选中一个自定义混控,比如PROG.MIX1,
进入后设置
RATE左右变量均为100%。OFFSET设为50%(选中OFFSET,油门杆推到中位,长按拨盘)。然后往下翻页,
将MIX设为ON。MAS设为THRO(主通道为油门),SLV设为GEAR(从通道为收轮,既第电调B的油门)。其他保持默认值。退回到基础设置菜单,进入SERVO选项,
此时,你推动油门杆,会发现3通道和5通道是同步变化的,至此目的达到:em15: :em24: 。两边的动力差异可以在加电试机时通过VR-B旋钮微调,当然你也可以在PROG.MIX1里面调整RATE值,那个麻烦点。如果有电机转反了,油门通道反了,这个不用我再解释了吧,自行解决。
(2.)再举个高级点的例子。这次我把左右差动转向加进去。设一个开关,在需要的时候,用左右动力差动来辅助转向。这个有啥用处呢?最好的应用就是飞机在陆地滑跑时辅助转向,还有就是水机在水面的辅助转向,对于水机来说,你几乎可以把水舵去掉了:em15: ,转向的效率是相当高的。当速度为零时,水舵、空气舵都没有舵效,差速转向依然有效,这一点对于水机非常有用,因为水面情况复杂,灵活的转向非常有用。当然,如果你喜欢,也可以在空中转向的时候试试效果:em15: ,控制不了炸鸡概不负责。
        下面具体来说怎么做,前提是你已经按照步骤(1)设置完毕。现在我们需要再增加两个自定义混控。
        比如先进入PROG.MIX2,将RATE均设为 -100%(负的,别看错了),OFFSET为0%,翻页,MIX设为ON,MAS设为RUDD(主通道为方向),SLV设为THRO(从通道为油门)。SW设为F(随便你哪个顺手的拨动开关),POSI中设DOWN为ON(随便你喜欢的方向)。
        再进入PROG.MIX3,将RATE均设为 100%(正的),OFFSET为0%,翻页,MIX设为ON,MAS设为RUDD(主通道为方向),SLV设为GEAR(从通道为收轮,既第二个电调的油门),SW设为F(开关要和MIX2中相同),POSI中设DOWN为ON(方向要和MIX2中相同)。
         至此,设置结束,进入基础设置菜单里的SERVO中观看,当关闭SW F时,左右推动方向杆,CH3和CH5均无变化,当打开SW F时,推动方向杆,CH3和CH5均反向变化,方向杆可以控制左右油门通道差动变化,实现差动辅助转向。
       以上设置虽然都是FF9的例子,但对于其他具有自定义混控功能的遥控器来说,原理是一样的,同学们可以在理解的基础上自行类推。其实遥控器的混控功能是非常强大的,玩家们应该多加研究和应用,我看到很多人拿着非常高级的遥控器,除了基本的,几乎啥都不会设置,更不要说复杂的混控了,真是浪费诶。:em09:
       前面说过,第二个电调接入哪个通道很讲究,用于固定翼飞机时,基本是方法(1)的思路,只要不影响其他在用通道就行。如果扩大点,也可以用在船模、车模等,船模因为不存在副翼和升降,可用的通道比较多,你可以随自己喜好,把第二个电调接入副翼和升降通道,方向通道也行,设置好他们之间的混控关系即可。当然,这其间是有些许区别的,留待玩家自己琢磨吧,在此不再赘述。
    打字好累,这种技术贴看的人相当少,哎。。。
[ 本帖最后由 wolfly 于 2011-6-14 12:54 编辑 ]
参与人数 10威望 +20 模币 +10 收起 理由
DDGXSG + 2 + 10 很给力!满分10分,给10分
Dragonboy + 2 很给力!
fanjet + 2 太猛了
7star + 2 很给力!
fishsu27 + 2 很给力!
发表于 2022-1-12 15:33 | 只看该作者
好东西还是有人看的,楼主不要气馁,再接再厉
135
发表于 2019-10-24 00:46 | 只看该作者
mark20191024
134
发表于 2016-12-11 22:50 | 只看该作者
666
133
发表于 2015-9-23 21:11 | 只看该作者
132
发表于 2015-9-23 16:47 | 只看该作者
131
发表于 2015-8-6 22:11 | 只看该作者
总有一天我会看得懂的
130
发表于 2015-8-6 19:34 | 只看该作者
我狂顶,顶顶顶顶顶顶顶顶顶起来!
发表于 2015-8-2 08:07 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
128
发表于 2015-7-27 08:44 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
127
发表于 2015-7-26 19:22 | 只看该作者
126
发表于 2015-7-24 07:44 | 只看该作者
这教学贴很实用啊,顶起来慢慢学。
125
发表于 2015-7-24 00:14 | 只看该作者
124
发表于 2015-7-23 16:34 | 只看该作者
好帖 顶一下备用
123
发表于 2015-7-21 17:17 | 只看该作者
支持技术贴,不要沉下去
122
发表于 2014-3-2 09:43 | 只看该作者
不错,好贴,电调信号线不能直接并联吗
发表于 2012-12-31 20:14 | 只看该作者
顶了再看~~
120
发表于 2012-12-30 23:18 | 只看该作者
好贴,
119
发表于 2012-12-28 21:55 | 只看该作者
先学习,然后收藏,再然后好好学习!
118
发表于 2012-12-24 13:52 | 只看该作者
哎呀不顶玛雅人明天就去找你
117
发表于 2012-12-21 18:39 | 只看该作者
好贴,纠结的问题迎刃而解。
