查看: 2199|回复: 12
f4u像真机的三项重大改进
发表于 2011-5-30 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入魔快半年了,前一阵入手了95元的EPO飞机,f4u机型,刚开始是按照介绍的配置装配的,上个图
用的2s1500mah电池,xxd2212,1400kv电机,9070螺旋桨,2.4g四通接收,xxd30A电调。飞行了几次,发现这JJ还可以,但也有一些问题,例如放电调的机舱太密封,飞行时出现过高温保护的,电机停转的情况,还有就是起落架太软,不适合我这种新手的暴力降落,还有用木条安装的无刷电机下拉角太大,电机位置不合适,自己摸索着改了这三种缺 陷,看图
[localimg=400,300]4[/localimg]电调换成40A的,另外再机头位置挖了个洞,让电调的散热片露出来,连续飞了两块2s电池和一块3s电池,电调温度微热,但电机温度很高,以后再考虑电机散热吧。
[localimg=400,300]5[/localimg]
[localimg=400,300]6[/localimg]针对起落架不适合暴力降落的情况,在原有起落架的中部增加两根2mm加强钢丝,并用胶水,纤维胶带固定,这强度,刚刚的。
[localimg=400,300]7[/localimg]
[localimg=400,300]8[/localimg]下拉角太大,把原先的木条拆了,最底部用万能胶粘上一块装修用的面板,然后1cm*1cm的安装木条三根叠加,上部增加一片到两片银行卡剪下的垫片,调整下拉角和右拉角,呵呵,这下结实了,不用怕角度不对,炸机时木条捅烂电池仓了,这下可以爽飞了。
希望对以后买这种JJ 的模友有所帮助。
发表于 2012-6-13 00:47 | 只看该作者
LZ用9×7减速桨,2S电池可以飞,3S电池时间稍长马上烧东西,以后别再用了。
发表于 2012-6-12 12:49 | 只看该作者
原帖由 digi001 于 2012-6-12 09:54 发表
我觉得用8060桨就行了,电机太热可能是因为桨太大,过载了。
:em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sco505 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-6-12 09:54 | 只看该作者
原帖由 闪电漂移 于 2011-6-3 23:48 发表
9楼的意见不错,电机罩已经挖开了,可能这两天太热了,最高33度,感觉电机还是温度比较高,可能和用的9070螺旋桨有关,明天试试9047螺旋桨。
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:48 | 只看该作者
发表于 2011-6-1 23:54 | 只看该作者
2个意见:
1.起落架后支撑的地方我觉得要稍加块卡片,分散压强,暴力降落的话怕把主翼捅破~~
2.机头罩建议前面开几个孔,侧面开几个缝,给电机降温~~
新手直观建议,老鸟不要笑话~~
[ 本帖最后由 模拟飞行 于 2011-6-1 23:55 编辑 ]
发表于 2011-6-1 23:11 | 只看该作者
惑人心动
发表于 2011-6-1 00:49 | 只看该作者
玩这个机的人很少吗?
不见得吧?
此机很好飞的,除塞斯纳这些新手飞机以外这机算是进阶机也不错啊。飞行姿态也很漂亮。
发表于 2011-6-1 00:47 | 只看该作者
因为很少人玩这个机
发表于 2011-6-1 00:15 | 只看该作者
3s 2200毫安、ZTW40A 、朗宇2212 980KV,无任何改动,只加强了机头罩,爽飞不发烫!
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:16 | 只看该作者
大家怎么都没有回复:em04: ,看来改进过时了
发表于 2011-5-30 20:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:17 | 只看该作者
看图 电调换成40A的,另外再机头位置挖了个洞,让电调的散热片露出来,连续飞了两块2s电池和一块3s电池,电调温度微热,但电机温度很高,以后再考虑电机散热吧。
[localimg=400,300]3[/localimg]针对起落架不适合暴力降落的情况,在原有起落架的中部增加两根2mm加强钢丝,并用胶水,纤维胶带固定,这强度,刚刚的。
下拉角太大,把原先的木条拆了,最底部用万能胶粘上一块装修用的面板,然后1cm*1cm的安装木条三根叠加,上部增加一片到两片银行卡剪下的垫片,调整下拉角和右拉角,呵呵,这下结实了,不用怕角度不对,炸机时木条捅烂电池仓了,这下可以爽飞了。希望对以后买这种JJ 的模友有所帮助。 查看详细资料 编辑 引用 报告 评分
