查看: 1719|回复: 8
B6冲 3S A123 报警 求助~~
发表于 2011-6-2 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买的B6  自己组的3S A123,设置的LIFE   CHARGE  1A  9.9V(3S)   长按确认后报警 “LOW VOLTAGE" ,不明白怎么会电压低,电源是机箱电源  12V  14A,请高手解答,谢谢
发表于 2011-9-1 12:54 | 只看该作者
输入电压过低或过高都是报这个警。
有的简单的直流电源,不是稳压的,只经过整流和滤波之后,峰值电压很高的。
如果是输入电压问题,你可以试试不接输出端,接上输入电源,如果还报,哪就是输入电压太高或太低了。
发表于 2011-8-27 01:14 | 只看该作者
这个提示是电池电压太低,电池挂了
发表于 2011-6-3 14:30 | 只看该作者
用平衡冲模式
 楼主| 发表于 2011-6-3 13:46 | 只看该作者
又换了个16V4A的笔记本电源,还是冲3S A123,仍然报警LOW VOLTAGE
怎么回事?
发表于 2011-6-3 01:30 | 只看该作者
我也是用电脑的台大开关电源,12V6A,貌似有根信号线要接地的
发表于 2011-6-3 00:52 | 只看该作者
机箱电源要改过线路才好用的吧,搜索一下吧
发表于 2011-6-2 21:54 | 只看该作者
拿个万能表试试电压看看
发表于 2011-6-2 21:16 | 只看该作者
这个意思是输入电压太低~~~~
