查看: 1337|回复: 14
螺距调好了C连杆长度不一(上图)
发表于 2011-6-3 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚刚调好飞机,50油门,十字盘用水平座调平,上旋翼头,调整螺距为0度,再调到正负10度!之后再将油门置中50油门,竟然发现C连标长度不一,差距有2毫米之大,可以看到长的那根C连杆连接的SF臂不是水平的(短的那边是水平的),但是螺距却是0度没错啊!
SF臂无弯曲、C连杆无弯曲、桨夹无变型、日字框无变型,飞越的SPORT!
问题出来哪儿呢???
6月4日更新
先不管C的长度,调好之后刚刚到楼下悬停了一个电池,顺便调好无双桨,飞机还是挺稳的,个人感觉挺满意。回来量一下C杆长度!!!!
为什么呢???真是不明白了!
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-6-4 16:50 编辑 ]
这样量不精确,参考参考吧
这样量不精确,参考参考吧
这样量不精确,参考参考吧
这样量不精确,参考参考吧
这边是短C连杆的SF臂,还算水平的
这边是短C连杆的SF臂,还算水平的
这边是长C连杆的SF臂,明显不水平
这边是长C连杆的SF臂,明显不水平
发表于 2011-6-4 22:04 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-4 21:24 | 只看该作者
:em15: :em15: 才发现 中山哥的 游标卡尺跟我一样  是不是淘宝销量第一的那家
游标卡尺测球头螺丝中点,你那样不准
发表于 2011-6-4 17:51 | 只看该作者
目的是飞行稳定就行,管他平不平呢
 楼主| 发表于 2011-6-4 16:50 | 只看该作者
更新,顶一下!
发表于 2011-6-4 11:29 | 只看该作者
又学习了!
 楼主| 发表于 2011-6-4 10:19 | 只看该作者
楼上的这么神?
发表于 2011-6-4 10:11 | 只看该作者
我的T头一买回来就大炸过。到现在已经三四年了一直在用。c杆也就一直不一样长的。但飞行状态很好,开3d 95%油门飞机一点都不抖,连加长的天线管都看不明显抖动。
 楼主| 发表于 2011-6-4 09:46 | 只看该作者
T头变型会出现这个情况??
学习!
其实就是心理不爽,总觉得不对劲。我那T头可是没炸过的,你说怪吗??
发表于 2011-6-4 09:43 | 只看该作者
T头有清微变型也用出现这个现像。但真的不用担心。不用太钻牛角尖
 楼主| 发表于 2011-6-4 09:12 | 只看该作者
原帖由 lyguanghui 于 2011-6-4 08:39 发表
这个很正常  不用较真的  当使用的桨不好时    即便你挑一样  到时候再一挑双桨 结果还是不一样长
但是,能见到一边的SF臂明显不是水平的,而另一边却是水平的,桨我用的是TNS的玻桨,感觉桨应该是没问题的!
发表于 2011-6-4 08:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-3 23:19 | 只看该作者
原帖由 NeroDevil 于 2011-6-3 23:11 发表
看看是不是大桨夹的球头吧,是完全平的吗??
我也怀疑是,不过目测是平的!明天折下看看!
发表于 2011-6-3 23:11 | 只看该作者
