今天真悲哀, 玩摸拟时插4VF后面的教练孔,没对准,插错位一孔.我用的是4合一的狗.结果凤凰提示找不到摇控器,但加密狗还是认的. 发现不对,插回来发现还是不认摇控器. 不知是烧狗还是烧控,还有救没? 望高手指点. 我看了下千红自制狗的电路图发现和我的4合一狗很相似.音频线直接接到IC 1脚前的一个三极管(型号1AM)基极上.初步分析,1种可能是4VF那个5孔针里有只脚是10V电压的,错位时刚好替代音频线加在那个三极管基极上,超过耐压值击穿三极管. 不清楚会不会影响到IC 1脚.
但后来音频线直接插声卡,用ppjoy 结果显示乱跳,插控和不插控一个样. 是烧控教练口了还是立体声插头的原故?按理不应该会烧控的教练口的呀。(控现在能正常控制接收器)
[ 本帖最后由 qiansh 于 2011-6-6 23:01 编辑 ] |
