查看: 4640|回复: 31
看看大飞机这样运输!推荐小车载大飞机的行李架!
发表于 2011-6-7 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近装了架大飞机,50CC的YAK54,飞机大了不好运输啊,光机身我的威驰就装不进去,想办法,淘宝上买个行李架,一百多元,不贵很实用,绑上大飞机,很牢固,车开到100没有问题,风吹的螺旋桨还会转,很拉风,呵呵。以后出门装点大件也方便了!
发表于 2011-6-16 14:10 | 只看该作者
回复 楼主 老徐 的帖子
:em15:
发表于 2011-6-16 13:36 | 只看该作者
回复 楼主 老徐 的帖子
:em26:
发表于 2011-6-16 13:35 | 只看该作者
这个算违章吗?:em15: :em15:
发表于 2011-6-16 13:13 | 只看该作者
麻烦PM下淘宝链接,谢谢!
发表于 2011-6-15 23:25 | 只看该作者
原帖由 徐州老白 于 2011-6-8 11:04 发表
你发动飞机,把车挂空挡,试试~~~~~~~~
哈,怎么被你想出来的.
发表于 2011-6-14 18:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-8 22:49 | 只看该作者
被警察拿下就不好玩喽
发表于 2011-6-8 22:18 | 只看该作者
超赞! 解决运输问题而且拉风......
实用啊。。。。。:em26:
发表于 2011-6-8 20:11 | 只看该作者
飞机装车顶最好找个够大的塑料袋装一下,一是防止路上有水或者灰污染飞机,二是飞机会有一些小的零件在路上颠簸时会掉下来(不要说没零件掉下来,我的飞机原来有个插销是飞行前拔下来,不飞时插上的,就是一次这样运输过程中遗失的)
这样装飞机有利于航模运动的宣传,开车上路回头率很高。我有一次就被前面的车拦下来问哪里可以找到组织,呵呵
发表于 2011-6-8 13:13 | 只看该作者
:em15:加大飞机油门起飞
发表于 2011-6-8 12:55 | 只看该作者
新发动机就汽缸多放点油,去掉火花塞,转起来当磨合了。
发表于 2011-6-8 11:04 | 只看该作者
发表于 2011-6-7 23:59 | 只看该作者
原帖由 gu8jin 于 2011-6-7 12:31 发表
还是把螺旋桨卸下来好点,缸里面没有油,车速到60,可想可造成引擎转速不低,没有润滑油,活塞和气缸是干摩擦,很伤引擎的,个人观点,以做参考~!:em15:
跑到100也不会转的,发动机缸压很大,没那么容易转的!
发表于 2011-6-7 23:03 | 只看该作者
呵呵,我是机头朝后,主起落架用多芯铜芯塑料电线绑在后排坐位的内顶拉手上,机尾用吸盘吸在前挡风玻璃上并固定,车顶在天线上再绑一道保险绳,飞机落在车顶位置可用毛巾垫下.防磨损车顶油漆.用了近一年,很好用,我怕装行李架伤车
发表于 2011-6-7 22:37 | 只看该作者
当心交警抓你,说你超高:em15:
发表于 2011-6-7 18:52 | 只看该作者
等我考驾照,我也弄个来玩玩
发表于 2011-6-7 18:46 | 只看该作者
曾经这样搞过
路上回头率很高
发表于 2011-6-7 18:15 | 只看该作者
可以用来发电的。
 楼主| 发表于 2011-6-7 15:39 | 只看该作者
原帖由 guyanxiaofeiti 于 2011-6-7 14:41 发表
:em26: 给个链接我也想买啊
架子链接已发站内信
