查看: 1703|回复: 7
铣床加上步进电机后.再生电如何处理?
发表于 2011-6-9 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家把铣床改数控后,加了步进电机,但有时是用手动操作.或者是自动走刀.
此时,步进电机就相当于一个发电机?那就会有电流涌向电路板...
会存在这个问题吗?我看到好些国产的驱动器,它们的PDF说明书中都会有这样一段描述.
有趣的是,如果在google里搜"RC-50 再生放电钳",你会看到好多驱动器都有相同的一段描述.
真感觉有点像抄作业一样,呵呵..
一个很有日本feel的牌子,山社步进电机驱动器,也有上面的一段"再生放电钳"
http://wendang.baidu.com/view/7c941bde5022aaea998f0f23.html
究竟谁抄谁,不得而知,呵呵
回到再开始的话题...这个问题大家有没有遇到?
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:56 | 只看该作者
回复 地板 修舞 的帖子
哈.谢谢你上次提供的那个8线电机改6线的文档...
虽然我还没有时间去实践.但粗看一下.成功在望:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:55 | 只看该作者
回复 6楼 xujianshan 的帖子
有些时候还是需要手动的.
有时候没等你编完刀路.说不定手动已经好了.
再有.铣面的时候,大盘面铣刀一刀走过去.难道你也编程?
再有.有时并不是从一整块毛胚开始加工的,有时是半成品加工.那就要先分中了.
手动分中,找中心,再进入程序.自动铣键曺什么的.总而言之.自动并不是万能的:em15:
发表于 2011-6-9 22:34 | 只看该作者
已经是电动了.为什么还保留手动?  啰嗦...:em04:
发表于 2011-6-9 22:23 | 只看该作者
有点像伺服上的再生电阻和再生电容
发表于 2011-6-9 22:10 | 只看该作者
搞不懂,不是应该加在驱动器和电机间吗?为何加在电源和驱动器间:em22:
 楼主| 发表于 2011-6-9 22:07 | 只看该作者
回复 沙发 loom 的帖子
这样会很不方便...有时忘了关怎么办?
发表于 2011-6-9 21:55 | 只看该作者
步进电机加开关,断开就是了
