查看: 1255|回复: 8
油箱里的油 好像跟不上发动机 有时候推油门反映很慢
发表于 2011-6-12 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
油箱里的油 好像跟不上发动机  有时候推油门反映很慢   油都是满的 是不是那里漏气了
 楼主| 发表于 2011-6-15 01:27 | 只看该作者
回复 8楼 yellow-cao 的帖子
现在要怎么弄啊
发表于 2011-6-14 18:42 | 只看该作者
油路堵了  :em15:
发表于 2011-6-14 16:38 | 只看该作者
看下是不是富油了
再看下是不是螺距太大
我的之前螺距大 有这个问题 调整了下 好了
发表于 2011-6-13 17:50 | 只看该作者
有没有可能是发动机活塞和缸体的配合在过热后是过盈配合???
发表于 2011-6-12 11:05 | 只看该作者
我用30%的油,也是很烫的,但是也正常使用
 楼主| 发表于 2011-6-12 00:56 | 只看该作者
回复 藤椅 Eagle.F.W 的帖子
应该不会富油啊 第一箱都是好的 就是2箱不行 要等发动机冷了 又可以了 还有油针发热 是不是太紧了油针
发表于 2011-6-12 00:36 | 只看该作者
漏气了也不会响应慢,响应慢明显是富了。
发表于 2011-6-12 00:15 | 只看该作者
排气管漏气导致油箱增压不足发动机吸油困难?
