查看: 2168|回复: 23
小旋风原配锂电充电终止电压8.62V正常么?
发表于 2004-9-27 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的小旋风电动3D机,用原配的充电器(标称8.4V,500MAH)给原配的锂电(7.4V,1200MAH)充电,充电操作如下:充电器接上电池后充电指示灯呈红色,约三小时后转指示灯变为绿色,再充1小时,测得电池电压高达8.62V,正常么?
发表于 2004-11-23 22:15 | 只看该作者
我觉得应该不同的电池有不同的截止电压.有的4.2V,有的4.3V,超过4.3V电池会坏,超过得越多越坏得厉害.我现在都是调到8.37V就停,差一点没充满其实没多大关系.保证安全.毕竟电池不便宜
发表于 2004-11-23 22:06 | 只看该作者
我用ELE充电器充ELE1300锂电,截止电压都是8。6左右,大约充了40次左右,没发现啥问题,但充小旋风的原配电池,2次就鼓了个大包包。
发表于 2004-11-23 20:41 | 只看该作者
买一个好一点的充电器是很有必要的,不然电池坏了损失更大。
发表于 2004-9-28 21:22 | 只看该作者
albertdsh  在 2004-9-28 04:36 PM 发表:
这可是以电池寿命为代价的哦,请慎用啊!:em12:
所以我现在都是冲到8.5V,前段时间买了一堆电池,现在只剩两组电了,所以爱惜着用了。
发表于 2004-9-28 16:36 | 只看该作者
xunicheng  在 2004-9-28 12:49 发表:
很多高C的锂聚8.4V冲不满,我试过一组新电池充到8.4V,第二次冲到8.6V,留空时间明显长,第三次冲到8.7V,呵呵,鼓了一个小肚子……
发表于 2004-9-28 12:52 | 只看该作者
厉害!除了钱多以外,请不要尝试了!
发表于 2004-9-28 12:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-9-28 12:34 | 只看该作者
我那块电池已经用8.62V的电压充过三次了,现在再改成8.4V充电,对这块电池有帮助么?如果没有希望,我想干脆就用这块电池做试验,一直用8.62V充下去,看看还能用多久。
我不入地狱谁入地狱?呵呵!
发表于 2004-9-27 22:44 | 只看该作者
悝电池冲满最好还是不要超过8。4V为好。高了怕有危险噢。。。这样久了也容易大肚子(说不定能生出一个悝电宝宝来,哈哈)
发表于 2004-9-27 22:17 | 只看该作者
串电阻没用,还是调整一下充电器的电压吧.不要超过8.4V最安全.
 楼主| 发表于 2004-9-27 22:10 | 只看该作者
厂方技术人员说如果担心充电电压太高,可以在充电器输出端串接一个可调电阻降低充电电压,不知是否行得通?对充满检测是否有影响?
发表于 2004-9-27 22:04 | 只看该作者
我手里的聚合物最高不能超过4。23V。如果不是很清楚的话,低点要比高点好,不存在过充的问题,其实在4。2V基本上就已经充饱了,再充下去容量不会有很大增加,但是对电池伤害就特别的大。长期下去就报废很快的。
 楼主| 发表于 2004-9-27 21:52 | 只看该作者
 谢谢提醒,换了三只数字表量的结果都在8.6V左右,询问厂家,说充电器在在设计过程中曾试过8.4V的充电电压,充电效果不够理想,所以提高了一些充电电压.
另查看本论坛有关锂电充电电压的贴子,发现关于3.7V的锂电最高电压有两个观点,一是不能超过4.2V,另一种说法是不能超过4.343V,我都有些懵了.
发表于 2004-9-27 20:24 | 只看该作者
最好用好一些的电压表测量,也许是电压表的问题。
 楼主| 发表于 2004-9-27 17:32 | 只看该作者
谢谢各位,晚上回家拆开充电器看看能不能调。
发表于 2004-9-27 16:40 | 只看该作者
wjxf  在 2004-9-27 02:41 PM 发表:
中午测了一下充电器的空载电压,大约8.63V,估计是充电器的输出电压偏高,能调小么?
应该可以调整的。打开充电器看看里面是否有可调电位器,有的话把输出端电压调到8.4V即可。如果没有就比较麻烦,需要改变某个电阻的阻值。
发表于 2004-9-27 16:02 | 只看该作者
那正确是充电时间应该是2.4个小时喽?
发表于 2004-9-27 15:04 | 只看该作者
准备报废了
 楼主| 发表于 2004-9-27 14:41 | 只看该作者
