查看: 956|回复: 4
新手问题,谢谢!
发表于 2011-6-14 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.450sport的皮带上多紧合适呢?
2.尾桨平衡必要吗?
3.用手活动大桨夹,感觉和旋翼头之间有旷量,请问正常吗?
多谢各位!
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:46 | 只看该作者
谢谢诸位!
发表于 2011-6-14 10:21 | 只看该作者
1:用螺丝刀压皮带,大概可以压下去2MM左右比较合适
2:有,因为高速中会引起高频振动
3:不正常,检查螺丝和链接部分
:em24:
发表于 2011-6-14 10:19 | 只看该作者
1.不太好形容。我的经验是,飞悬停和航线时,不用上太紧。
2.没有必要。
3.不正常。
多紧合适自己体会,不紧不松,你用螺丝刀压一下皮带,向一块靠拢一下感受一下就知道了。
尾桨不平衡会引起尾巴抖动,做不做平衡随你。
你用手搬住副翼杆,转动大桨夹,允许稍有框量!纹丝不动除非你把大桨夹锁死!但相对新机会好一点,旧机会差一些!
