一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
/ 2 页
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
588188
发表于 2011-6-15 02:10
正序浏览
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
不知道是脱机坏了还是遥控坏了 怎么2边力量不一样
2011-06-16
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
2011-06-15
什么遥控比较好
2011-06-12
为什么尾巴突然转动变慢 导致炸鸡 还有油门推大就熄火
2011-06-12
三叶发动机加油不是很通畅像要熄火一样要加大油门慢慢忽悠上去转速
2011-06-12
三叶发动机怎么调才好啊 老熄火
2011-06-12
油箱里的油 好像跟不上发动机 有时候推油门反映很慢
2011-06-12
OS发动机要多少钱
2011-06-10
谁知道 拉缸是什么意思
2011-06-10
飞机飞了半箱油 然后加满在飞 怎么大奖转几下就熄火
2011-06-10
gundamjr3810
gundamjr3810
发表于 2011-6-18 20:38
原帖由
588188
于 2011-6-15 13:26 发表
就排气管 那里有油出来是正常吗
你到底潜水了吗?这几天看你的帖子真的很烦躁了。
你太自以为是了吧,你怎么知道不富油,排气管里喷出油来还不富油?
我说你真的很搞笑,一方面说问题不是这个,一方面又把这种问题发出来问。
飘逸无尘
飘逸无尘
发表于 2011-6-18 19:09
:em17:
【网上礼节十条】
侠客豆豆
侠客豆豆
发表于 2011-6-18 18:59
引擎磨合过了吗。。至少得磨合几壶油才行啊。。。
liming6228104
liming6228104
发表于 2011-6-15 21:37
回复 楼主 588188 的帖子
你螺距和油门多少啊 估计转速高了 螺距小了 我的重新设定下 悬停时间长了点
liming6228104
liming6228104
发表于 2011-6-15 21:36
回复 楼主 588188 的帖子
:em15: 我也同样的情况
1棒
1棒
发表于 2011-6-15 21:07
有人讲是13分钟和20分钟.如果带1壶油可以连续飞1个小时.不知电动的要带多少电池才能做到?
chenwei5105729
chenwei5105729
发表于 2011-6-15 16:42
转速高不高,你是越调越富油。
赣州老邹
赣州老邹
发表于 2011-6-15 14:51
回复 6楼 rakabun 的帖子
同感
瓦尔特
瓦尔特
发表于 2011-6-15 14:33
太富油了
588188
发表于 2011-6-15 13:30
回复 9楼 fmty 的帖子
这喝油 跟喝水是的
588188
发表于 2011-6-15 13:27
回复 8楼 遛鱼将 的帖子
飞几个小时都不累哈哈
588188
发表于 2011-6-15 13:26
回复 7楼 MOTULKinnie 的帖子
这个和新发动机 有关系吗
588188
发表于 2011-6-15 13:26
回复 6楼 rakabun 的帖子
就排气管 那里有油出来是正常吗
588188
发表于 2011-6-15 13:25
回复 地板 逍遥枫叶 的帖子
比汽车还耗油 真晕
588188
发表于 2011-6-15 13:22
回复 板凳 yangx 的帖子
不富油 加大油门就熄火
588188
发表于 2011-6-15 13:22
回复 沙发 LIKAI--001012 的帖子
挺大的 就是几下就没了
fmty
fmty
发表于 2011-6-15 11:44
OS50调好,航线可以飞13分钟,雷虎50V2.5钛。检查下是不是太富油了:em15:
遛鱼将
遛鱼将
发表于 2011-6-15 09:45
一般新发动机8分钟左右,以后调到能飞10分钟就够了。
飞得太久不累吗?:em15:
MOTULKinnie
MOTULKinnie
发表于 2011-6-15 09:20
我的起码有十几二十分钟
/ 2 页
