查看: 1323|回复: 17
请教下450问题
发表于 2011-6-17 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很奇怪 螺距和副翼的舵机行程短 升降舵的行程长 我把舵机换了个位置 还是这样  是控坏了 还是接受有问题啊?
我控的设置都清零了
发表于 2011-6-28 06:56 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-6-27 20:08 | 只看该作者
控是怎么坏的,楼主说说经验。
发表于 2011-6-27 20:07 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-6-27 18:58 | 只看该作者
还没有修好吗?
 楼主| 发表于 2011-6-22 18:00 | 只看该作者
恩 最后发现确实是控坏了 2801PRO啊 亏我把你当头像  哎。。。
发表于 2011-6-22 16:59 | 只看该作者
控问题
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:47 | 只看该作者
不争气的控啊 群里有人也有这个问题。。哎
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:05 | 只看该作者
问题找到了。。。果然是控的问题。。。看厂家如何处理
 楼主| 发表于 2011-6-19 00:00 | 只看该作者
单飞 想找个模友试试别的控和接收都难 哎。。。
发表于 2011-6-18 14:03 | 只看该作者
应该是控的问题
发表于 2011-6-18 09:38 | 只看该作者
学习中....
发表于 2011-6-18 04:44 | 只看该作者
换到尾舵上看看行程是不是一样大的- -我上月新入的舵机4个有2个坏的~检查下吧
 楼主| 发表于 2011-6-18 00:08 | 只看该作者
我换别的接口有啥用?
发表于 2011-6-17 21:34 | 只看该作者
原帖由 伊辉 于 2011-6-17 18:22 发表
控都清零了 舵机没啥问题 我怕是不是接受摔坏了?
你把舵机换个接口试一下啊
 楼主| 发表于 2011-6-17 18:22 | 只看该作者
发表于 2011-6-17 18:21 | 只看该作者
都拆下来  放一起对比下 再看看控里面的设置是不是都清0了
发表于 2011-6-17 17:43 | 只看该作者
控设置有问题!
