查看: 7877|回复: 65
无副翼 调零螺距,很简单,我的方法。。。。。
发表于 2011-6-27 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不说,直接看图。。。。。。。。。。。
:em15: :em15: :em15:
这个方法有两部走:
1)两个螺丝刀杆与主轴平行
2)看最后一张图,目测,两个大奖夹的上表面平行,这样调出来的零螺距绝对正确
用螺距尺也行,不过没有我这样方便:不用装大桨。还有,也没有我这样调出来准确:
1)用螺距尺测量时,你必须保证大桨与横轴绝对一条线,否则会有些些误差;
2)中联上的副翼杆必须与横轴90度,否则也会有些些误差;
3)螺距尺必须与横轴90度,否则会有些些误差。
这三个误差加起来就有些可观了,所以有些新手在调试螺距时会发现:没有炸鸡情况,上次测量的螺距和这次测量的螺距会不同,就是这些原因造成的
[ 本帖最后由 zqi 于 2011-6-28 10:10 编辑 ]
参与人数 8威望 +15 收起 理由
简单点98 + 2 很给力!
heianshi10 + 2 高。。实在是高!! 万分佩服。。。
沉默流星羽 + 2 GOOD
一只小蜜蜂 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
HUO点 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-9-9 21:47 | 只看该作者
好办法 试试!
65
发表于 2012-9-9 21:43 | 只看该作者
这招好!
64
发表于 2012-9-9 21:36 | 只看该作者
zgm1979110 发表于 2011-6-28 08:47
这款旋翼头怎么调螺距
估计只用3根舵机拉杆来调整
63
发表于 2012-9-9 20:58 | 只看该作者
佩服
62
发表于 2012-4-30 17:11 | 只看该作者
:em26: :em26:
61
发表于 2012-4-30 17:10 | 只看该作者
这招用在有副翼上也可以吧
60
发表于 2012-3-23 14:07 | 只看该作者
:em15:
59
发表于 2012-3-23 06:41 | 只看该作者
副翼 调零螺距?
副翼 调零螺距?
58
发表于 2012-3-23 03:04 | 只看该作者
摇臂装反了:em23:
57
发表于 2012-3-23 01:56 | 只看该作者
:em26:
56
发表于 2012-3-23 01:36 | 只看该作者
又学一招:em26:
55
发表于 2012-3-22 22:11 | 只看该作者
补充一点:穿过大桨夹孔的螺丝刀杆虚位太大,此法同样无效。。
54
发表于 2012-3-22 22:07 | 只看该作者
这个方法有两部走:
1)两个螺丝刀杆与主轴平行
1)你得保证地面/桌面是绝对平的,这样主轴才会垂直地面,两个螺丝刀因为重力作用和主轴平行才有意义
2)不是所有直机的大桨夹表面都是平行的
相对来说,个人认为,无副翼还是电子螺距尺更为可靠一些。
53
发表于 2012-3-22 22:03 | 只看该作者
蛮有创意的,不错!
52
发表于 2012-3-22 21:33 | 只看该作者
:em01:
51
发表于 2012-3-22 21:06 | 只看该作者
:em26: :em26: 学习了
50
发表于 2012-3-22 20:45 | 只看该作者
学习了
49
发表于 2012-3-22 20:41 | 只看该作者
学习了
48
发表于 2012-3-22 20:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
