查看: 2292|回复: 11
看了帖子模糊了(关于汽油发动机油箱打洞)
发表于 2011-6-28 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有个帖子说油箱需要开孔,可是不是一个油箱接2根油管,主油管给油,副油管给压力上油吗
[ 本帖最后由 caurse 于 2011-6-28 13:22 编辑 ]
发表于 2012-8-19 17:39 | 只看该作者
就是大气压气孔吧,与加油管共用就可以啦,不要把加油管堵死
发表于 2012-8-19 15:45 | 只看该作者
汽油油箱
汽油油箱千万不要打洞!在回油管上装一个三通就可以了,三通的一个管口加一小段油管与大气相通就行,这个油管同时可以作为加油口。比油箱打孔要省劲方便多了!我们模友现在都是这样做的。
发表于 2012-8-18 18:06 | 只看该作者
打孔不漏油吗
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:21 | 只看该作者
回复 7楼 C.K.Y. 的帖子
thank you
thank you
发表于 2011-6-28 13:52 | 只看该作者
在油蓋上钻吼!
是的,最好加上油管延長高於船停航後的平水位....以免油料進水就起动不了和浪廢了整缸油料!!
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:10 | 只看该作者
回复 板凳 etl008 的帖子
那就是在油盖上钻个洞?
 楼主| 发表于 2011-6-28 13:09 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2011-6-28 10:29 发表
汽油还是甲醇?
汽油
发表于 2011-6-28 12:33 | 只看该作者
甲醇的一根供油一根排气管回压,油箱需要密闭,汽油的一根供油一回油,油箱需要开通气口,化油器结构不同所造成的.
发表于 2011-6-28 10:46 | 只看该作者
了解下,对发动机只是欠缺
发表于 2011-6-28 10:29 | 只看该作者
汽油还是甲醇?
