查看: 1864|回复: 11
不知道大家的450是不是都这样
发表于 2011-7-4 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
jj没有通电,用手去左右摇动一下日字框,感觉各个连杆之间虚位都比较大,有2-3毫米的晃动,大家的是不是也这样,我感觉应该是不能有晃动的。
发表于 2011-7-15 13:42 | 只看该作者
晃动就肯定是要有的,但是LZ说的也夸张了点吧!你是不是有炸过几次机,而没有检查啊?
发表于 2011-7-5 16:50 | 只看该作者
准备开炸了
发表于 2011-7-4 20:19 | 只看该作者
换球头,换扣,加垫片
 楼主| 发表于 2011-7-4 17:36 | 只看该作者
2-3毫米是日字框上下摆动的距离
发表于 2011-7-4 14:24 | 只看该作者
果斷換-''-用太久老化了,不換炸的機會又高了
发表于 2011-7-4 14:11 | 只看该作者
2-3MM确实太夸张了 不知道是不是楼主用错了单位还是~~~~  如果真是2-3MM  那肯定是不正常的啊 检查螺丝是否上紧 球头是否有虚伪球头有虚伪的话就换球头扣  一般虚伪1MM比较正常吧
发表于 2011-7-4 13:43 | 只看该作者
2-3MM太严重了吧
发表于 2011-7-4 13:28 | 只看该作者
比我的大点哦:em04:
发表于 2011-7-4 13:23 | 只看该作者
我的FYpro450也有些虚位,连杆头也比较松,但目前悬停飞了30电状态还都比较正常~~
YT的没玩过,无米不知道人家好不好
发表于 2011-7-4 13:15 | 只看该作者
2-3毫米:em16:
 楼主| 发表于 2011-7-4 12:35 | 只看该作者
是不是球头配合不好,我有手就可以轻轻一抵拉杆就可以出来了没用多大劲。
