查看: 3895|回复: 20
泰世塑胶版 EP100 STD
发表于 2011-7-4 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
空机全是塑料,满眼黑色塑料。
红果果图,飞机地方太小,接收都没地方放,只能放在脚架里面。
1、大齿,非单项的,有个螺丝固定,和玩具的一样
2、前舵机安装,没有固定螺丝,说明书建议用双面胶,我怕不牢,用上捆扎带。球头是黄色的,铜体,没有电镀。
3、大桨夹飞了几次,炸了2次,开始耷拉下来了,基本属于易耗品
[ 本帖最后由 zzy316 于 2011-7-4 13:46 编辑 ]
发表于 2012-8-2 00:34 | 只看该作者
想收一个泰世EP100
想收一个泰世EP100,有出的加QQ644258997,请注明EP100.谢谢!
 楼主| 发表于 2011-7-9 09:21 | 只看该作者
标题
包装和你照片一样,不磨大齿轮
发表于 2011-7-8 23:55 | 只看该作者
呃,问下楼主,你这机...的包装能发个图片看下吗?再有,你这机...转动的时候,皮带会不会磨到大齿盘?
发表于 2011-7-6 12:31 | 只看该作者
我也感觉精度不高!想调好要花不少精力,估计需要调机超高手。。。
发表于 2011-7-6 11:20 | 只看该作者
飞机多大没个对比图呢~~~这样精度不高的飞机,新手还是莫碰了。
发表于 2011-7-5 21:53 | 只看该作者
这飞机确实小!
发表于 2011-7-4 20:48 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-7-4 20:24 发表
想吃紧都难,机身塑料很薄很软,想摔断不容易,想不移位,也不容易
所以我才升级了那些金属件!
等zifei忙过这阵子 让它给我们造SE pro的机身就可以了啊! 这样空机以后也会慢慢跟上的!
发表于 2011-7-4 20:46 | 只看该作者
锁尾wk-7601足以
发表于 2011-7-4 20:32 | 只看该作者
我入了,机已经到了,等会另外开贴发个开箱图吧,其它配件,电机浩马特2622/5000KV,电调好盈12A,电池ACE 800MA 15C两块,舵机十字盘的蓝箭D05010MG,锁尾舵准备入D905,但一起买舵机的那店没货了,又得重新找,又得多出十块邮费.....
我反正是这么想的,这机塑料件玩坏了,桨头就换自飞那个无副翼,十字盘坏了,换200的金属盘,尾巴坏了,换SUVSUV里的那个杂交尾,实在不行机身报销了,换200的碳纤机身了,到时再把尾管,皮带换下......100就长大成仁了:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:24 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-7-4 20:21 发表
塑胶吃不紧螺丝是个问题
发表于 2011-7-4 20:21 | 只看该作者
塑胶吃不紧螺丝是个问题
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:20 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-7-4 18:32 发表
ZZY兄,你是不是想说,如果早知道这样,你是打死也不会入滴?
是的,被PRO 100 迷住了双眼,以为同门兄弟,差也差不到哪里去,没想到啊,没想到!
发表于 2011-7-4 18:32 | 只看该作者
发表于 2011-7-4 14:58 | 只看该作者
呵呵 塑料不行的啊
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:44 | 只看该作者
机身本来就小,原尾舵机是为了像真机考虑的,不改像真机,还是尾管上方便点,我正好有支架和连杆,就改在尾管上,这个飞机就是为了练习对头买的,让他炸,所以回来就把新的东西拆下,换上积存的旧货,脚架,整个尾部都是旧货拼起来的,新的被我放好或移做它机使用。电机4800KV无牌,舵机就是这个牌子3.7克的数码,一般般速度很慢,尾舵机是蓝箭(拆机件),用作尾舵机很不合格,一电池就很烫,好盈10A电调,接收2702V。EVLE舵机固定,在机身上扎洞,上螺丝,把原来那里突出的东西削掉。整机只能说性能很一般,玩玩凑合,塑料摔过几次倒是没坏,就是上面东西固定不牢容易走位,想想双面胶啊,亏得泰式想得出来,摔过几次就不精准了,要调整。总之一般般吧
[ 本帖最后由 zzy316 于 2011-7-4 14:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:35 | 只看该作者
中联谈不上强度,炸了两次,大桨夹子就耷拉了,说明中联不够坚固
发表于 2011-7-4 14:20 | 只看该作者
真的是好小!
发表于 2011-7-4 14:15 | 只看该作者
这个很可爱,中联强度如何
发表于 2011-7-4 13:58 | 只看该作者
尾舵机你自己改到尾管上的么?原装不是塞屁眼里的吗?还有垂直尾翼也换了?设备晒下呢。还有,楼主elev舵机是怎么固定的呢?
[ 本帖最后由 gameboyw2 于 2011-7-4 14:07 编辑 ]
