查看: 10250|回复: 46
求助,3GX尾巴缓慢左飘(更新调试结果)
发表于 2011-7-6 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买的600EFL配3GX,前几天刚装好试机。试飞的时候发现尾巴有点缓慢左飘。检查过中立点,很舵机臂和连杆都是呈90度,尾桨0度,且非常顺滑。
看说明书上说要增加感度。现在最多增加到45(8FG控),再高就有金鱼尾了。感度增加后左飘的速度稍微减慢但是仍旧很明显。(30感度的时候3秒钟能左飘45度,45感度时候3秒钟飘10度左右)。
后来换上MB试了下,完全不会漂移,而且悬停稳定度也增加很多。
没用过亚拓的陀螺,求达人帮助。
附上设置:
集体螺距 11度
循环螺距 9度
所有舵机臂都是外孔
3GX在电脑上飞行特性设置成600 初学模式,未开启自定义选项。
更新调试结果:
最新调试情况。
综合了各位的建议,经过了以下调整。
1。调试中立点。
按说明书第20页要求,蟹爪左右行程一致A=B。舵机臂与拉杆90度,舵机臂与拉杆球头间距13.5mm(6角舵臂的最外孔)。
锁尾模式起飞,无任何改善,尾巴左飘。
非锁尾模式起飞,尾巴会轻微右飘。说明中立点自带的螺距不够。于是又调整到非锁尾模式下悬停不自旋(极轻微的尾巴右转,有风的情况下,果然有风标效应,很好玩)。再调整到锁尾模式,依然尾巴会缓慢左飘。崩溃。。说明中立点和漂移关系不大。整回到说明书的状态A=B
2。调整尾桨夹的间隙(虚位)
大家都知道亚拓的尾桨是1个轴承+一个推力轴承设计,总是会有点虚位的。但是我感觉这台600貌似虚位比较大,比我的450要大不少(也可能尾旋翼直径比较大的关系,尾旋翼尖有左右5mm-8mm的虚位)。尽管查阅了以前的帖子,都是这个虚位是设计问题,但是死马当活马医,试试看,把虚位消除了(尾桨尖虚位不超过2mm)。试飞结果依然有左飘,但是明显改善,金鱼尾现象也明显减轻。说明虚位对锁尾的情况有明显作用,但是对漂移并无直接影响
3。震动问题。
震动猛于虎。但是我这架是全新的600EFL,全新的3轴无炸鸡史(废话),悬停的时候垂直尾翼,3米外看不见明显的震动迹象。(危险动作请勿模仿,仅为了观察震动情况,平时都人都在5米以外练习。特此说明,省得被安全卫士批判)。但是飞机启动的时候,再气动低速阶段,飞机会晃的比较厉害,可能是旋翼固定螺丝紧度的关系。于是用了2个电池10几个起落反复调至:垂直拎起机身,旋翼不会自行下落,轻敲机身,左右旋翼均下落45度,手扮动大桨有明显的阻力,但是能很顺的扮动无卡涩点。从静止缓慢加速至悬停转速,飞机无明显的晃动。
但是左飘仍然完全没有改善。再把3GX自带的双面胶扒了,换上MB原配的3mm白色软身双面胶,中间再挖了个洞,结果大家可想而知。。。。。悲催啊。无改善。
4。转速问题。
考虑到转速不对也会引起飞机点头。我用了电调的定速模式,3个模式分别设在 1700,2000,2200转。发现个有趣的现象。在1700转下,尾巴左飘是缓慢的匀速进行,在2000转下变成,一卡一转 一卡一飘,有点像大钟上的秒针运动。在2200转下这种情况更明显。
5设定问题。
其实,设定问题应该放在第一位考虑的。但是参考了小老虎高手的设置。所以先自我解剖,从装机开始排查。
最初的设置:11度集体螺距,9度循环螺距,都是常规设置,飞行特性选择600初级,自定义模式未改动(尾巴总感度70,锁定感度70,刹车感度70,控上的感度为30)。这个最初的设定。尾巴在各种神秘因素影响下顽固的左飘。轻打尾舵有少许回弹的现象。
降低锁定感度到40,控上感度增加到50,打舵回弹现象消失,尾巴左飘现象减轻。悬停时候能观察到速度很慢幅度轻微的左右晃动。增加控上的感度,原本是缓慢的左右晃,感度增加以后,变成,在某个点锁尾了1秒针,再跳到另一个点锁一秒钟,和上面的秒针现象很类似。慢慢增加感度,直到控上感度到90,会出现强烈的左右晃动。退回到85又正常。总感觉不大对头,感度85和感度30没明显差别。再看下电脑上的设置,总感度70 锁定感度40 刹车感度70,并没发现有什么不妥。
6,微调问题。SUBTRIM尾舵当然是0。外部微调也是0。闲着也是闲着,把微调朝漂移反方向调整。只调到了-2就从左飘变成了右飘。说明外部微调必须是0而且对左右漂移没有调整作用。
调到这里我已经彻底没有想法。只能得出一个非常另人不愉快的结论:这个3gx有XX(此处省略若干字)。
有没有上海高手会调,当面求助。。。
[ 本帖最后由 speedwoo 于 2011-7-13 10:02 编辑 ]
发表于 2012-6-21 18:24 | 只看该作者
:em26:
46
发表于 2012-6-21 18:14 | 只看该作者
回复楼上
楼上 兄弟话不能这么说  你不是白痴你到是说说看  我是不懂  你懂你说啊你到是说清楚了啊  说些没用的
45
发表于 2012-6-21 07:54 | 只看该作者
那些一上来就中立点啊微调什么没弄好的哥们,你是把大家都当调机白痴了么
44
发表于 2012-6-21 02:33 | 只看该作者
原帖由 菜鸟也会变老鸟 于 2012-6-20 21:36 发表
我刚装完450 3GX  尾舵机90度  连杆按说明书调整 尾桨0度  但是我用的是遥控器的陀螺仪感度  说明书上写着遥控器的陀螺仪混控要关掉  设置锁尾模式感度70  但是不行关掉后用3GX的陀螺仪感度70后 严重的追尾现象把系统 ...
中立点设定错了,不是零度,说明书有很详细的说明,变距划块到两边的距离一样
43
发表于 2012-6-20 21:36 | 只看该作者
一样的问题
我刚装完450 3GX  尾舵机90度  连杆按说明书调整 尾桨0度  但是我用的是遥控器的陀螺仪感度  说明书上写着遥控器的陀螺仪混控要关掉  设置锁尾模式感度70  但是不行关掉后用3GX的陀螺仪感度70后 严重的追尾现象把系统的感度调低也不管用   然后我打开遥控器的陀螺仪混控 后 尾巴就开始往右温漂  我动了外部微调  刚才还试飞还是温漂 尾巴往右:em22: :em22: :em22: :em22: :em22: :em22: :em22: :em22: :em22: :em22: :em22: :em22:
42
发表于 2012-4-15 16:26 | 只看该作者
尾巴會微量偏移可能原因
41
发表于 2012-3-4 11:40 | 只看该作者
标题
3GX尾巴不一定要0度吧?我的尾舵臂有点不垂直,也没在非锁尾下调,装上之后设了行程就爽飞了,金鱼尾啥的都没有
发表于 2012-3-4 10:57 | 只看该作者
这样的帖不顶是没有道理的!:em00: :em24:
发表于 2011-7-26 09:13 | 只看该作者
lz的问题有解决了吗?如果没有解决,麻烦把3gx发回亚拓检查,地址pm你:em00:
发表于 2011-7-26 08:31 | 只看该作者
看来3GX也救不了亚拓失败的无副翼
发表于 2011-7-26 00:07 | 只看该作者
从玩450经验看,说是主轴有点弯产生震动导致的,我觉得还可深入分析,那就是旋翼头的相位器上下滑动不顺是最终原因。
主轴弯曲会影响相位器的移动顺畅度。我们知道,当主浆转速提高时,尾浆也是按线性比例提高转速,如果相位器出现了滑动不顺,
会导致主浆的螺距变化滞后,尾浆因转速提高所增加的反向扭力会过度修正,当陀螺仪感知到过度修正后又会反向修正,导致机尾左右摆动,这种摆动不象因陀螺仪感度提高带来快速左右均匀摆动,而是幅度较大,节奏运小于前者。震动可能并非真正的主要原因。任何时候,都要检查相位器的顺畅度。还有一种情况,就是尾浆夹在高速转动时抱死,多半是止推轴承缺少润滑油所致,或轴承就不好。这种情况下,通常在静态检查下,难以发现。
发表于 2011-7-25 23:02 | 只看该作者
感觉就是主轴震动的事儿,我玩450,用3G是这样,换了主轴就好了。
发表于 2011-7-25 21:47 | 只看该作者
3G的时候 z轴就不太给力吧
我的GY520和BLS257 锁尾, 没有设定非锁尾模式下的中立点,现在锁的非常棒
但是当年我的JR770T  就是非要设定中立点非常准确才行  要不然就飘啊飘
我发现这东西跟陀螺仪关系很大
发表于 2011-7-24 09:57 | 只看该作者
螺距和油门的配合仔细调整一下
发表于 2011-7-22 18:04 | 只看该作者
3Gx 1.1升级出来了,可以升级下看看
发表于 2011-7-22 16:55 | 只看该作者
俺孩儿小老虎是大家的3D小菜鸟,可不是什么高手哦:em23:
注意到这一段:
4、转速问题。
建议着重再检查一下十字盘的水平调整和尾传动轴承垫圈组(H60124)的安装位置。如果实在搞不好又没有人带就只能找售后帮忙测试了。
(虎爸爸留言)
[ 本帖最后由 小老虎的娱乐 于 2011-7-22 18:03 编辑 ]
发表于 2011-7-13 23:02 | 只看该作者
首先,楼主努力且仔细检查分析并记录查找漂移原因的做法很让我欣赏,能想到的问题基本上都想到了,那也许真的是第101颗陀螺出问题了,电子设备不可能保证百分之一百是没有误差不会问题的,建议联系亚拓售后来检测这颗陀螺看看。 :em00:
因为这几天俺自己也碰巧遇上模友一颗刚装机的GP780在轻微炸机过几次的450 sport上始终有自旋漂移现象,经过常规调整和检查设置等都无法解决,正打算再仔细查找一下原因看看 :em19:
发表于 2011-7-13 20:39 | 只看该作者
台湾做的3GX质量好没甚么问题
发表于 2011-7-13 15:39 | 只看该作者
我的250用的MB,从来不知道啥是中立点,左右最大行程设好了就上天,从来不金鱼不漂移:em15:
建议检查震动,有些震动你看不到,但是会影响设备。
昨天我飞最后个电的时候尾巴往左漂移了,结果降落时果然射了尾桨夹,一定是先有松动了
