查看: 3222|回复: 31
继续我的600 PRO超级山寨版, 最终完成
发表于 2011-7-10 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天发了一个600E PRO的超级山寨版(这个:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=507332), 承蒙各位模友大力支持。
这几天买的部分升级件也到了,只是那个新型的美式旋翼头还无处可买。目前到手的是大、小齿轮和马达齿。配件到手一看,对亚拓的那个112T的CNC加 的大齿轮很是有些意见!以前新疆的模友★ゞ阿榮ゞ★在他的装机贴(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=501123&extra=page%3D1)里就说过,这个大齿轮中心固定单向轴承座的那6个螺丝也太薄了,极容易滑丝。看了一下,问题在于这几个螺丝孔的反面还开了一个圆个的孔槽(不知是干什么用的),以致于用于上那6颗自攻螺丝的接触面太薄了。不拧紧吧,飞的时候提心吊胆,很不放心;稍一拧紧吧,非滑牙不可!强烈建议亚拓在此处进行改进!!
没办法,我只好自己做了点小改进(见图),反面那几个装螺丝帽的槽是我花了近1个小时的时间用刻刀一点点的刻出来的哦!建议亚拓亦照此办理,或者是把上螺丝的那个部位加厚。
尾巴的其它部分都已做好了,接下来做尾舵机拉杆。先准备2截直径6mm的铝柱,用1.7mm的钻头在中心钻孔。
再用4.8mm的钻头在另一头钻孔,注意不的钻透,钻整个铝柱长度的1/3即可。
用2mm的丝攻在小孔一端开出螺牙。
装上球头扣螺杆,注意要用高强度螺丝胶粘牢哦。
装好是这个样子的,装好后可以打磨以改善外观。这个图是没有打磨的。
装好。
注意这个升降控制臂。在钻侧板上的连动杆轴承孔时,为了同尾舵机轴基本保持在同一水平面上,我把连动杆轴承的位置下降了约5mm,现在我在尾控制臂上加了一个轴套,把前面降下的5mm高度补回来,否则会给调机带来一些不方便。
不说了,欣赏一下总体和细部的效果吧。
这个地方有点紧张!马达的转子离尾舵机只有不足3mm的距离,太紧张了!
完成!下午在小区院子内的停车场试了一下,只悬停无法做大动作。MD,现在深圳大运会前,到处禁飞,视频只好后补了。
[ 本帖最后由 千年老妖2 于 2011-7-10 23:22 编辑 ]
发表于 2011-7-28 10:25 | 只看该作者
学习学习~
发表于 2011-7-26 10:29 | 只看该作者
学习了
:em26: :em15:
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:06 | 只看该作者
原帖由 hzm21qy 于 2011-7-26 09:45 发表
LZ真是佩服你 那个接收机你敢用在600上!!!!
在练练习用的机机上用用这个廉价的接收还是可以的, 另有2台经常到外面飞场3D的机机用的是孩他爸HS6008, 设备也不一样. 什么样马子配什么样的鞍嘛.
发表于 2011-7-26 09:59 | 只看该作者
想知道斜齿噪音是不是真比直齿噪音小很多。。。
发表于 2011-7-26 09:45 | 只看该作者
发表于 2011-7-26 09:27 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-7-23 10:15 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-7-23 00:32 | 只看该作者
强人:em26: ,强势插入,强插:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-22 23:52 | 只看该作者
回楼上, 淘宝上有很多, 你搜一下. 2mm厚的360米左右
发表于 2011-7-22 22:22 | 只看该作者
碳板哪里买的啊
发表于 2011-7-11 15:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-11 15:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-11 13:35 | 只看该作者
太狠了
发表于 2011-7-11 12:19 | 只看该作者
膜拜。。。
发表于 2011-7-11 11:44 | 只看该作者
很漂亮的JJ!
发表于 2011-7-11 11:10 | 只看该作者
牛人
发表于 2011-7-11 11:06 | 只看该作者
我跪拜楼主了!:em16:
发表于 2011-7-11 10:07 | 只看该作者
标题
佩服
发表于 2011-7-11 09:34 | 只看该作者
:em26: 真厉害
