查看: 3675|回复: 21
咨询一下:可否用液化石油气瓶做储气罐
发表于 2011-7-14 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
空气压缩机放家里不是很实际的了,突然有个念头:公司里的压缩机可以用啊,家里有多余的液化石油气瓶,能不能拿这个瓶从单位里充满气然后拿回家里用呢?主要关心瓶的安全性和实用性问题,充到压力4公斤,有没有问题?
知道的或者有经验的朋友请多多指教!
发表于 2011-7-16 09:31 | 只看该作者
10楼,21楼说说你们的空压机多少钱买的:em22:
发表于 2011-7-16 09:09 | 只看该作者
回复 22楼 POLOCAO 的帖子
放心大胆用 ,无任何问题。
发表于 2011-7-15 10:46 | 只看该作者
这东西不错,上次am在卖的不知道怎么样
发表于 2011-7-15 10:36 | 只看该作者
闲云孤鹤  详细说说你的罐吧!学习学习。一直想搞个声音小的气泵。
发表于 2011-7-14 23:33 | 只看该作者
安全性没没问题,实用性没有,装不了多少,和用气筒打气差不多:em15:
发表于 2011-7-14 23:29 | 只看该作者
技术高手,资料真实,切实可行,好好学习,认真实践。向楼主致敬!!!!!!!!!
发表于 2011-7-14 23:24 | 只看该作者
装个安全阀应该没问题的吧。。。。。。。
发表于 2011-7-14 22:34 | 只看该作者
估计没用多大一会就没了,不过0.4MPa压力是没问题的
发表于 2011-7-14 22:25 | 只看该作者
注意安全
发表于 2011-7-14 20:19 | 只看该作者
煤氣罐是壓力容器
鋼瓶出廠時最低等級的煤氣罐水壓試驗為25kg
空壓機最大只打到8公斤
應該沒什麼大問題
但用煤氣罐改裝為空氣罐時
最下面應設置洩水閥
以免積水腐蝕鋼瓶發生意外
发表于 2011-7-14 18:05 | 只看该作者
有爆炸危险,不知各位有没有拆过煤气罐,我拆过,只有3mm厚的样子,如果年限长了,锈了很危险,新的还好
发表于 2011-7-14 17:47 | 只看该作者
如果压力要求不高,找个汽车内带,很方便
小煤气罐放余气很麻烦的,我在家门口放的余气结果是把全小区都惊动了,有的人家都打煤气报修电话了,呵呵!
不过用着还是不错的,4公斤气启动 7公斤保护,声音超静半夜干活都没问题,楼主可别来回背着了,别人还以为你第二职业呢,搞个压缩机也不贵几十块而已嘛。。。。。
[ 本帖最后由 闲云孤鹤 于 2011-7-14 17:48 编辑 ]
发表于 2011-7-14 16:35 | 只看该作者
压力绝对够,就是不方便,气体液化含量大的多得多,空气压缩就差老远了。我为了不惊扰邻居,花高价买了个进口的,声音比新婚媳妇放个屁大点,只要有款,这个世界都在你的钱包里。
发表于 2011-7-14 16:23 | 只看该作者
原帖由 瓜子 于 2011-7-14 16:21 发表
背个钢瓶上下班也未免太累了。那点气才多少,千万不要认为空气灌进去也是液化的。
还是买个小号的压缩鸡吧,找找看有没有静音的。这个比扛煤气罐现实点。
:em26: 专家
发表于 2011-7-14 16:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:17 | 只看该作者
回复 板凳 tim200611 的帖子
如果能用来做储气的话,肯定要把这个瓶喷个颜色啦,不然领 导拿这个来煮饭,呵,打不着火:em15: 做厅长:em25:
发表于 2011-7-14 16:03 | 只看该作者
回复 楼主 朱仔 的帖子
如果只是压缩空气,回家一拧开关,噗的一声,没啦,和放什么一样,又去灌,周而复始。
发表于 2011-7-14 15:59 | 只看该作者
一般的家用石油气是装15公斤气的吧。。楼主用的时候不要搞错了哦:em15:
