查看: 5292|回复: 29
求各位大侠帮帮忙吧,OS55让我快崩溃了!
发表于 2011-7-15 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
多谢各位兄弟帮忙出谋划策,经过近一个月来的调试(其实是断断续续的),现在彻底宣布放弃这台发动机,原因如下:
为了排除一切外部原因,我更换了新的油箱,换了OS50的化油器,换了新的OS 8#火头,油针从小到大都调了一遍,发动机解体后重装了一遍,化油器解体后重装了一遍,油用了CP15和CP30,排气用了杨格MP5和原来OS50上的YUSA,发动机就是不工作...
唉可能就是与这台发动机无缘吧,我彻底放弃了..........
本人虽说不是调引擎高手,但大大小小的车模船模空模直升机引擎也调整过一些,OS55是我调到现在最难调的引擎,不夸张,比三叶的还难调!!!!!我真的快崩溃了,差点都想把引擎拆下来砸了:em10: :em25:     现在中速油针1圈,高速油针1.25圈,怠速没动,油门稍一推就熄火,而且引擎怠速挺稳的,推油门转速也上去,但就是一下子会熄火,一点征兆都没有,我试过高速油针1.5圈,中速油针1.5圈,怠速油针开大、开小,都没有办法避免熄火。火头也换了一个新的,现在手头两个几乎全新的OS8号,都是这样!!!!!发动机到现在还没烧完一桶油,油是新买的CP30,请各位大侠帮帮忙,小弟在这跪谢了!!!!!!真的我是一点办法都没有了,快崩溃了,如果哪位哥们愿意接我电话请留下号码,我给您打过去,谢谢大家了!!!
[ 本帖最后由 superzhao 于 2011-8-8 18:53 编辑 ]
发表于 2011-8-16 01:39 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2011-8-14 23:34 | 只看该作者
原帖由 yhtm 于 2011-8-13 22:00 发表
有3个可能你看看:1\你看看油路中的过滤器方向装反啦吗或滤网堵拉没有。2、看看你排气管的加压管是否漏气啦。3、离合器盘中的来令片厚度是否正常,若上述情况都排除啦,又没有上述模友给你提出的问题,那就把发动机丢 ...
过滤器拆掉也试过了,油路用嘴吹过了没有漏气,管子也换过了,离合器检查了也正常...
 楼主| 发表于 2011-8-14 23:32 | 只看该作者
原帖由 善解人衣 于 2011-8-13 20:59 发表
是OS55的话这么调试试!一共两个油针,分长短,记住长短就行,全部逆时针关死!短的顺时针开1圈半零7格(一格算一格,有人说OS油针二格算一格)长的顺时针开l圈半零2格,根据发动机的性能和温度往回收油针,长的极限是收 ...
我都试过了,油针超过一圈半启动都困难
 楼主| 发表于 2011-8-14 23:30 | 只看该作者
谢谢各位模友的建议,发动机已经出掉了,实在跟55无缘:em25: :em25: 下步打算弄个YS50试试
发表于 2011-8-13 22:00 | 只看该作者
我来说2句
有3个可能你看看:1\你看看油路中的过滤器方向装反啦吗或滤网堵拉没有。2、看看你排气管的加压管是否漏气啦。3、离合器盘中的来令片厚度是否正常,若上述情况都排除啦,又没有上述模友给你提出的问题,那就把发动机丢拉吧或返厂让厂家做做科研吧。
发表于 2011-8-13 20:59 | 只看该作者
标题
是OS55的话这么调试试!一共两个油针,分长短,记住长短就行,全部逆时针关死!短的顺时针开1圈半零7格(一格算一格,有人说OS油针二格算一格)长的顺时针开l圈半零2格,根据发动机的性能和温度往回收油针,长的极限是收2格,短的同样!温度为钢底温热,个人愚见楼下指正!
发表于 2011-7-18 20:25 | 只看该作者
OS55没调过,不过根据你说的情况。检查下顺气那些吧~~其他的我估计你都检查过了。也不排除这么多OS55里有一个残次品~发动机就是这样,哪怕是一摸一样的发动机,也不见得会有一样的调法和一样的性能~
发表于 2011-7-18 11:31 | 只看该作者
把55发动机的  中间的 怠速油针 逆时针 微调 试试
发表于 2011-7-18 09:12 | 只看该作者
你试试!!!
朋友你的情况几乎和我一样,我还是才装的600 55的发动机还在磨合,飞悬停的时候直接熄火过3次,我是把出油箱的3通过滤器取了,直接换一跟油管不要他的过滤器,我现在又飞了3升油就没出现过熄火的情况了。
发表于 2011-7-17 21:27 | 只看该作者
看看缸體有沒有漏氣的地方
发表于 2011-7-17 10:36 | 只看该作者
再可以换个热火头 试试
发表于 2011-7-17 07:56 | 只看该作者
这发动机不难调,我手头也在用,唯一缺点是容易活塞穿孔。
建议增加0.1mm缸垫。
燃料我现在用的是Top15%,启动、工作都很好
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:39 | 只看该作者
怀疑这台发动机是不是中邪了,今天调了一下午,什么地方都检查了,就是一推油门就熄火,到底是什么原因啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-16 17:28 | 只看该作者
直接把油针放到2圈多去,说不定就得了!哈哈
发表于 2011-7-16 17:10 | 只看该作者
我来救你!
快抓住我的手!
发表于 2011-7-16 16:57 | 只看该作者
不懂发动机,帮顶一下,实在不行换汽油试一下:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-16 15:03 | 只看该作者
今天换了排气管,换了OS50的化油器还是不行,油路检查也没有漏气的地方,我真想杀人了,谁来救救我啊!!!!
发表于 2011-7-16 10:05 | 只看该作者
没征兆的熄火还是得在发动机上找原因,一般富油熄火和贫油熄火听声音都能判断,最好是拆开发动机看看活塞环,缸套,看看有没有什么异常,不行就拆散了重装一遍
发表于 2011-7-16 09:50 | 只看该作者
学习,帮顶,楼主加油~~油机的魅力就在于征服发动机呀~哈哈
