查看: 1562|回复: 15
600efl怪毛病求助
发表于 2011-7-18 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
600efl,3d电调设置定速2200转,用3gx时,悬停航线都正常,前翻滚也正常,只要一做侧翻滚,刚打副翼尾巴就逆时针旋转90度。机械部分检查感觉还好,螺距配合正常。后更换v8试飞,问题依旧,只是稍稍旋转角度少点而已,求助。
 楼主| 发表于 2011-7-19 18:32 | 只看该作者
问题解决了,就是要提高转速,我首飞的时候设了定速2200转,这次解除了定速后90油门3d一切正常。亚托应该把这个尾桨设计成105的尺寸的,和700的一样估计就不会出现这个问题了:em15:
发表于 2011-7-18 20:17 | 只看该作者
原帖由 武汉小菜鸟 于 2011-7-18 14:47 发表
好的,我拆开检查,全新的套机也会有这问题么?
有这样的问题,我的新买450SPORT套机稳定臂里的轴承有一颗也是坏的!
发表于 2011-7-18 19:45 | 只看该作者
我也有相同问题,偶尔会甩下尾巴,飞着总有点怕怕的。。。
发表于 2011-7-18 19:41 | 只看该作者
国外论坛有讨论到,600E PRO尾桨转速比较低,是齿比设计的关系,所以锁尾效果比较差,要么提高整体转速,要么就是换更大的尾桨
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:47 | 只看该作者
发表于 2011-7-18 14:12 | 只看该作者
你这情况估计不是设备调整的问题,应该是尾变距的问题,,拆开尾变距,看看轴承有没有坏的,关节都没有发涩的,我的600装机的时候,主轴轴承、大桨夹轴承都是坏的,尾关节有一个发卡,拆开清理一下里面就可以了。
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:31 | 只看该作者
我目前的感度40,普通和3d都是40,只要侧翻就甩尾巴,侧摆还稍微好点点
发表于 2011-7-18 11:22 | 只看该作者
菜鸟几时过来一起飞呀,大家也好交流哈:em15:
发表于 2011-7-18 10:27 | 只看该作者
这个问题和无副翼系统应该是没有关系的。
600pro的转速高,在比较大的动作的时候,会掉转,转速变化大,尾巴就会跑一点。
我遇到这个问题主要就是在比较大的动作下,才会跑一点,原来感度25,现在提升到30,就好了(futaba t8fg,idel2油门曲线95-95-95)
发表于 2011-7-18 10:08 | 只看该作者
算了,不飞无副翼,过5年再说
原帖由 武汉小菜鸟 于 2011-7-18 09:58 发表
感度多高?
你的目前多高
 楼主| 发表于 2011-7-18 09:58 | 只看该作者
原帖由 rayarbeit 于 2011-7-18 09:05 发表
遇到同样问题,还是用3gx,提高尾巴感度后就好了,但是就是有时候会出现感度高,尾巴震
感度多高?
发表于 2011-7-18 09:31 | 只看该作者
无副翼系统还是多等2年比较好!一直飞有副翼。。。:em15:
发表于 2011-7-18 09:22 | 只看该作者
换750:em15:
发表于 2011-7-18 09:05 | 只看该作者
