查看: 4815|回复: 23
请问锂电池充满4.2V能放多久在用?
发表于 2011-7-19 06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问锂电池充满4.2V能放多久在用?
发表于 2013-2-16 00:08 | 只看该作者
发表于 2013-2-15 14:09 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-15 08:46 ——“来自手机” | 只看该作者
打算飞的时候,出门前20分钟充电。做准备工作,准备工作做好,电池也就充好了,装好出门,飞完绝不满电带回家,即使炸鸡了,也就飞场把电池放到3.85,或是正常充到3.85回家,
发表于 2013-2-13 21:08 | 只看该作者
一般都是晚上冲,第二天出去玩。到现在电池都不给力了
发表于 2013-2-13 14:38 | 只看该作者
长期不用的锂电池,应该存放在阴凉偏干燥的地方,以半电状态最好,满电存放有危险且电池会有损害,无电存放电池会被破坏。每隔3--6个月,检查一次是否要补充电。
在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。
发表于 2011-7-20 01:50 | 只看该作者
最好不要超过24小时,切身体会,满电保存对电池的伤害比过放还厉害。我有两块玩具直升机电池,飞了4,50个回合,本来还能将就飞个5分钟的。那天我充满没飞,就过了2天。再飞只能离地20公分不到了。之后再怎么充放,这两块电池都没让我的飞机离地20公分以上过。我的摄像机,照相机锂电都是这样满电放坏的,都没用过几次,一年后容量只有新时的1/5左右了。现在我的锂电如果当天飞不掉都把电放到3。9V以下,平时存放在3。7-3。8V左右。反正是保证有电的情况下电压越低对电池伤害越小。别去听那些满电放几个月没事的,这种人说话不负责任。前面有人说随时间延长对电池伤害越大这是对的。
发表于 2011-7-19 17:37 | 只看该作者
我买过好几个品牌的,只要满电保存超过两星期,绝对性能下降,最好的办法是飞前冲满,或者提前一天也可以
发表于 2011-7-19 16:40 | 只看该作者
回复 7楼 guoxan 的帖子
我用850mah电池飞油机,一共两块电池,飞飞机只用了一块
另一块忘在工具箱里了,然后就怀孕了:em17:
发表于 2011-7-19 16:36 | 只看该作者
24小时以内对电池都是太大影响,不适宜长时间存放。
发表于 2011-7-19 12:14 | 只看该作者
1周内飞掉很平常的事情
发表于 2011-7-19 12:06 | 只看该作者
原帖由 GaoChen 于 2011-7-19 06:05 发表
请问锂电池充满4.2V能放多久在用?
当天。
损害程度随时间延续而增加,自己掂量喽。
发表于 2011-7-19 10:03 | 只看该作者
:em17: 又见9楼高人!
发表于 2011-7-19 09:15 | 只看该作者
不要满电存放。
发表于 2011-7-19 09:07 | 只看该作者
我充满放一个月再用,一点问题没有哇
发表于 2011-7-19 09:05 | 只看该作者
学习............................
发表于 2011-7-19 08:50 | 只看该作者
我的锂聚电池在2004年初买的,充满电后存放在小箱子中,至今。
:loveliness: 我是定期(三个月或半年)对他们检查一下,对单片电池的电压下降到4V左右就进行补充电,十组电池,其中仅仅报废了一组,有三组的内阻有明显增加,六组的内阻略有不同程度的增加。:em24:
但是,这要以电池的品质为前提,品质差的电池是不能长期存放的!
【仅供参考】
发表于 2011-7-19 08:40 | 只看该作者
冲到4.2那是保存不了多久的。
标准存储电压是3.85v。长期保存的话应该是这个电压。
发表于 2011-7-19 08:24 | 只看该作者
电池存满放不到2星期就报废了??怎么可能呢?
发表于 2011-7-19 07:56 | 只看该作者
如何放电
