查看: 2987|回复: 18
今天的逛废品站的收获
发表于 2011-7-21 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天无事,去废品站逛了逛,这可是我第一次进收购废品的地方啊看我收来的东西,脑筋一热,80大元买了下来,不知值不值,求鉴定。
电机20元环牛每个20元电路一共20元
[ 本帖最后由 风之魅影 于 2011-7-21 17:28 编辑 ]
减速电机,有一个易拉罐那么大
减速电机,有一个易拉罐那么大
转子系统,但是不知电压是多高的
转子系统,但是不知电压是多高的
定子及外壳
定子及外壳
环牛有两个,双12V输出的,看样子是给刚才的电机供电的
这两天这里下雨,铭牌给雨水泡了,勉强看得清楚,但是没有标瓦数
一堆电路,一共20元人民币
一堆电路,一共20元人民币
电路好像是某监控仪表内拆出来的,其实就是一个单片机
通电一试,电路完好
通电一试,电路完好
发表于 2011-7-21 17:00 | 只看该作者
环牛要好的话应该差不多,就不知道是多少W的
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:05 | 只看该作者
哇塞,哥们手好快呀
发表于 2011-7-21 17:06 | 只看该作者
不错买回来就值钱:em15: 减速器是汽车门玻璃的 直流电动机,不是串激的,电压12v,电路板不值20,你知道电路板能干啥?
[ 本帖最后由 见啥拆啥 于 2011-7-21 17:31 编辑 ]
发表于 2011-7-21 17:22 | 只看该作者
电路板3块多就买到了
发表于 2011-7-21 17:24 | 只看该作者
电机是直流的吧 不是串激的?
发表于 2011-7-21 17:46 | 只看该作者
雨刷电机
发表于 2011-7-21 18:38 | 只看该作者
现在,像这样用铜涡轮的雨刮电机很少见,一般都是塑料的,楼主赚了
发表于 2011-7-21 19:35 | 只看该作者
请教下,这样废旧电路板上的单片机还能重复利用的吗?是不是有些单片机已经烧死的?
发表于 2011-7-21 20:41 | 只看该作者
雨刷电机
发表于 2011-7-21 21:28 | 只看该作者
右边的那个像是温度控制器
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:11 | 只看该作者
原帖由 电骡子 于 2011-7-21 21:28 发表
右边的那个像是温度控制器
这四套都是一样的,看着像是某种控制器,但是没有控制输出部分,好像只能监控显示。
芯片是ATMEL的TA89c52,由于手头卖友烧写器,无法判断里面的程序是否烧死。我孤陋寡闻,好像没有听说单片机内程序可以烧死的。到底有没有呀,高手出来答一下疑
[ 本帖最后由 风之魅影 于 2011-7-21 23:21 编辑 ]
发表于 2011-7-22 11:45 | 只看该作者
这种单片没意思,新的几块钱一片,没什么资源。
发表于 2011-7-22 15:38 | 只看该作者
原帖由 风之魅影 于 2011-7-21 22:11 发表
芯片是ATMEL的TA89c52,由于手头卖友烧写器,无法判断里面的程序是否烧死。我孤陋寡闻,好像没有听说单片机内程序可以烧死的。 ...
有的,
发表于 2011-7-22 16:24 | 只看该作者
雨刷电机不错,转子线圈缠得很饱满,不是偷工减料的货。线圈颜色也很正,没有过热过,蜗轮还是铜的,功率估计得有80到100瓦。环牛看个头太小了,估计也就50VA。
凭本人逛废品站的经验,贵了点。废品站不是二手市场,最多五十就能拿下。
[ 本帖最后由 hd0453 于 2011-7-22 16:54 编辑 ]
发表于 2011-7-23 16:25 | 只看该作者
温控仪表,调好温度配合热电偶加热片就可以用啦,温度高于设置温度就会停止加温的,一般塑料挤出机上用的。
发表于 2011-7-23 20:37 | 只看该作者
又长见识啦,谢谢
发表于 2011-7-23 21:46 | 只看该作者
电机应该是汽车雨刷电机,不是12v就是24v的
发表于 2011-7-24 00:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
