想拆450M
想拆450M
kgdwxfsffg
kgdwxfsffg
发表于 2011-7-24 19:15
正序浏览
今天把旧的450M拆了!看线圈都变色了,所以想着把定子拆下来换上无氧铜漆包线!谁知敲了半天都没把定子敲得下来!最终还是敲坏了!不知兄弟们有没有好点的方法能拆下来呢?
3GX与8910A+设置问题
2011-09-01
3GX与8910A+设置问题
2011-08-31
想拆450M
2011-07-24
B6冒烟了
2009-07-27
玩模型部份模友2009年6.27夜飞
2009-07-20
西安的模型店~
2009-06-08
图纸~
2009-03-07
无刷~
2008-12-02
求6EX2.4G控的中文说明书
2008-09-27
【论坛活动大全】
kgdwxfsffg
kgdwxfsffg
发表于 2011-7-26 18:12
LS的两位都误解了!我现在想拆的不是轴!是绕着线的定子!想把定子给弄下来重新绕点好线上去:em15:
BlueArrow
BlueArrow
发表于 2011-7-25 21:36
貌似得从屁股敲着轴给他敲出来,因为轴输出端有个轴肩,只能从屁股敲了。
天蝎星的电机就好多了,直接一个卡簧,去掉就能分离定子和转子了,顶丝都不用卸:em15:
【网上礼节十条】
helicopter007
helicopter007
发表于 2011-7-25 18:51
这个电机不好拆!有点紧
leoyangliu
leoyangliu
发表于 2011-7-25 15:28
论坛上收收!我就成功搞定!记得用套通垫下,再用3mm的起子顶着电机的菊花敲啊敲啊…
kgdwxfsffg
kgdwxfsffg
发表于 2011-7-24 23:44
回复 藤椅 nuaakimi 的帖子
我用烙铁加温到400度了!漆包线的漆都开始溶啦还是敲不出来!不知还有高招否?
nuaakimi
nuaakimi
发表于 2011-7-24 19:39
水煮半小时
GIMAN
GIMAN
发表于 2011-7-24 19:37
没拆过不知道
