查看: 751|回复: 6
打左右副翼的时候飞机掉高度,求解!
发表于 2011-7-31 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我飞悬停的时候,左右打舵的时候,飞机就会掉高度,请问是什么原因呢?属于正常现象吗?
发表于 2011-7-31 13:38 | 只看该作者
打副翼升降,本来就要掉吧!:em15:
发表于 2011-7-31 13:07 | 只看该作者
油门曲线和螺距曲线没有配合好,建议增加转速,掉高度就没有那么明显了
发表于 2011-7-31 12:29 | 只看该作者
打舵飞机会横向飞行。横向的动力就是悬停的动力分出的。根据能量守恒,这时候应该要加油门。
发表于 2011-7-31 12:14 | 只看该作者
:em17:  正常的!
你試一下把機機拔了馬達線,(記得先拔馬達線,否則會死人的!)
用手轉動主旋槳,感覺一下那順暢度,然後再打左陀,又用手去轉主旋槳,
感受一下是否沒那麼順暢,用腦思考一下為甚麼!那就有答 案了 :loveliness: :em00:
发表于 2011-7-31 12:13 | 只看该作者
掉转了
发表于 2011-7-31 12:07 | 只看该作者
新手 不懂 消灭零回复
