查看: 980|回复: 1
蚂蚁电动赛斯纳180水陆两用机的组装
发表于 2004-10-22 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无疑,蚂蚁电动赛斯纳180水陆两用机的出现给大家在选择这类模型的范围内增加了一个新的选项,虽然不敢说这款小飞机是最容易组装的,但这款飞机却以飞行性能优良、功能完善、价格适中得到大家的好评。
    飞机参数:
    整机外型(陆地起飞状态):
    整机外型(水面起飞状态):
    组装建议:
    为了能方便顺利的进行下一步骤的工作,我们建议您从舱内控制舵机的安装来作为整个工程的起点,您会发现我们的建议绝对是正确的。
    舱内控制舵机的安装是比较简便的,我们在机身上已经预留了安装微型舵机的孔位,您如果想迅速的安装,直接使用我们为您配备的专用胶水粘接在孔位上即可;当然,为了以后的方便更换及维护,您也可以稍微麻烦些,自己加工两根与机身内宽度相等的木条,这样舵机就可以随时用螺钉进行更换了。
    各种舵面控制通道,我们在制作机身的时候已经为您预留出来,您只需要用工具刀划开覆盖的蒙皮即可方便的进行下一步骤的工作:
a、升降舵及垂直尾翼控制连杆通道孔位
b、水平安定面安装槽孔位
c、垂直安定面安装槽孔
    各相关孔位切割整理完成后,使用我们配备的专用胶水粘接固定各相关舵面:
    坐舱罩的装配是比较重要的环节,因为它不但在整机的美化中占重要位置,还是承载机翼的翼台,所以请加工时非常小心。
      先剪掉加工的飞边废料,然后仔细的剪除前后横向的多余片材,然后将坐舱罩覆盖到机身相应位置上,仔细确认应剪除位置后剪除多余部分。
    然后用工具刀小心的切割出前后的工作窗口。
      很好,做到现在,您这一步是成功的啦,使用专用胶水在坐舱罩与机身的粘接位置上均匀而少量的涂上一层,然后将坐舱罩按压在机身的相应位置上,尽量多停留一些时间,以便胶水能更好的渗透到机身上。
      浮筒安装完成图
      机翼的安装:
    为保证机翼的坚固,我们建议您使用3*3的小木梁及乳白胶对机翼进行加固,这样今后不管您多么具有挑战性的飞行动作也不会摧毁您的机翼了;初学的“菜鸟”则没有这个必要,直接对接机翼,使用透明胶带延机翼对接位置紧密的缠绕3圈即可。
      浮筒安装位置
      起落架安装位置
      机翼副翼舵机延长线的安装位置,左右个一引出:
      机翼安装固定棒的安装位置:
      机翼副翼舵机的安装位置:
    重心位置,可以通过移动仓内电子设备来进行调整:
蚂蚁模型最新奉献
    更详细的介绍请看http://www.mayimodel.com/shop.asp?c_id=41&s_id=94
    有什么问题希望大家提出,我们会尽快解答。
发表于 2004-10-22 20:29 | 只看该作者
要用几通的设备呀.
