查看: 2162|回复: 13
2S改3S电池的疑问
发表于 2011-8-9 01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手里有三个2S,15C的电,想将三个2S改成两个3S。
如何拆、如何接这些都搞明白了,就是不敢动手拆。
看到锂电池与电池接线板之间是一片金属片链接的,而且链接处的焊锡超厚。。。。。
担心……电烙铁的热度通过金属片传递到锂离子聚合物上。。。。会不会爆啊?
我的电烙铁功率一般,就算洛铁足够热了,如果要熔掉那块大焊锡,估计得放上去半分钟,这么长的时间,烙铁头热量应该会传递得很深哦。。。。。。
说说看,对锂离子一些耐热性不是很了解,不知道各位有没有拆电池的经验!
改装的目的,是废物利用,改成3S的电给控来用,控的电应该对放电电流要求不高,旧电池就可以用得上一段时间了。
另外,手里也有一堆手机的3.7V锂电电池,串3个起来,能不能供给控用呢?疑惑中。。。。。。
[ 本帖最后由 聪少 于 2011-8-9 01:31 编辑 ]
发表于 2011-8-10 21:16 | 只看该作者
60W,手要稳,短路的话,嘭,很刺激,电池好像没事,反正是旧的,2-3回了:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-9 21:44 | 只看该作者
今天决定不干这事情了……
我家电烙铁不行,正如楼上说的,我都“火滚”了,他都未来。于是拿下去电器维修店叫让帮忙焊,那师傅一看是个电池……他说“这个不搞,上次帮人修个手机电池爆炸了,差点炸了眼。你拿回去自己搞吧……”
——所以,算了,不懂这个还是不想冒险了。。。。。
发表于 2011-8-9 21:22 | 只看该作者
30W的直接扔了快点,搞到你发火比他热得快
发表于 2011-8-9 17:18 | 只看该作者
去买个60W的烙铁,几秒钟马上熔
发表于 2011-8-9 14:41 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2011-8-9 12:28 发表
你焊的时候,电池会不会被那个金属片传导过来的热量弄得很烫?
你说的金属片是电池单体的极片吧,焊下单体时电池会有点温温的,但不会烫;往板子上焊的时候我是把板子夹好,锡熔了后烙铁移开的同时把极片往里一插尽量保持不动,无论如何要特别小心不要短路
 楼主| 发表于 2011-8-9 12:28 | 只看该作者
原帖由 argoi 于 2011-8-9 11:36 发表
焊吧,没事的,我的烙铁30W的,一样的焊。烙铁烧足了,上点锡再去焊,熔锡的最好东西就是熔化的锡。
发表于 2011-8-9 11:39 | 只看该作者
焊电池的电烙铁功率要大一些,几秒钟焊锡就熔化了,焊的时候注意电池不要短路。控的电流不高,手机电池也可以用的,最好把保护板拆了,否则低电压会自动断电。
发表于 2011-8-9 11:36 | 只看该作者
发表于 2011-8-9 11:04 | 只看该作者
我改过!没事的
 楼主| 发表于 2011-8-9 10:23 | 只看该作者
呵呵,这不是钱的问题,是DIY的乐趣,也主导了“环保”的概念!哈哈:em24:
当然了,玩飞行模型的大前提就是安全,目的只是娱乐。所以,在动手前发问一下,以确保安全性啊!
发表于 2011-8-9 10:11 | 只看该作者
依我看,不懂还是不在要弄的好!电池是易燃,易爆的物品;而且现在电池不贵,所以不建议自己去改电池!:em21:
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:52 | 只看该作者
楼下的怎么还没来呢?期待中哦!
发表于 2011-8-9 01:55 | 只看该作者
跟楼下的学习~~~
