yzwindos 发表于 2011-11-15 17:36 楼主,感谢你的分享,我最近也在研究线切割高频电源,可否把帖子中的那本书分享以下,我找了好久没找到,谢谢 |
楼主好厉害 ,感觉会玩电子的特牛 |
楼主失踪好久了,有事最好烧个纸 |
请问你哪台涡轮轴发动机和燃气轮机有啥区别? |
jiajiaoshou 发表于 2012-2-9 02:25 不用加电阻、电容就行,四个二极管功率要大,电焊机要用以前线绕的 |
最近攻牙老断丝锥,寻思着做个火花机,有幸拜读到此贴真是受益匪浅,可惜视频都看不到了。 |
楼主你好,可以请教一下你这个火花机脉冲峰值电流是多少吗?平均电流又是多少呢? |
你可以問一對夫婦對EDM的問題?添加我的QQ1685831110或朋友在論壇上,我可以寫你的消息。 我寫的通過翻譯。 |
火花机都可以做,还有什么不可以做的 |
精彩的帖子 强悍人才 我不懂 但我膜拜了 |
谢谢关注与支持。 1、水之所以脏。是因为工件或者电极。在工作中变成了细小的粉末。 跟电极本身脏不脏没有什么关系。第三次脏的慢 电极和工件的总消耗基本上应该就比较少。 2、在自来水中只要有电就基本上都是有电解现象的。何况RC振荡器 电压是随时加在电极两端的。但其实高频电源的也未必好到哪里去。 所以工业上。成型机使用的煤油作为工作介质。 快走丝,有专门的快走丝乳化液。当乳化液失效时。电极也就容易断。慢走丝使用的是去离子水。离子少了,电解现象也就少了。 只是我的个人看法不知道是否正确。。。呵呵。。 |
用了一下午的时间仔细看里楼主在“科技论坛”的帖子。对楼主的精神表示还支持。本人研究了十几年的纯齿轮传动无极变速装置,由于诸多原因到现在还没有申请专利。 另外有个问题请教楼主:前天晚上试验了一晚上电火花,电源是两个36伏变压器串联获得72伏电压,全桥整流。35微法CBB电容,电炉丝作为可变电阻。短路电流控制在2安,开路电流(在水中)在0.2安多点。电极是普通铜芯电线,工件是锯条。 1、第一次试验:(短路电流1.8安)电极入到水里冒出很多绿豆大小的气泡,放电时没有气泡。水脏的很快。第二次试验:(短路电流2安)气泡小了很多但是水还是脏的很快。第三次试验:(短路电流2安)气泡同第二次,水脏得较慢。水脏的快是否与电极脏有关? 2、工件的电解很严重? |
精彩的帖子 |
高人 |
不错,关注中! |
楼主:你好!能给份电火花机电源部分的电路图吗?一直在学习和寻找这方面电路图. |
强人哪里都有,只是5I特别多 |
