查看: 1451|回复: 5
小批量斜齿轮怎么加工
发表于 2011-8-27 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
检测设备上用到交错轴斜齿轮,模数0.7,齿数15,不变位,那位大侠给支个招,怎么加工,量是肯定没有的
发表于 2011-8-27 21:58 | 只看该作者
齿轮从不定做,看着我们这的加工店那些狗啃的就败胃口,我都是用拆机的,有一种部队淘汰的设备,里面全是各种精密齿轮,有伞齿,组合齿,蜗杆,消回差齿,数量有上千个,买来一辈子也用不完,不过一般人买不了,都被垃圾佬拆了卖废金属了,里面有铜铝银
发表于 2011-8-27 21:39 | 只看该作者
棒铣刀  分度头  挂轮 立铣...........................................
我们机修车间就这么干
别的 不知道
发表于 2011-8-27 21:20 | 只看该作者
尽量购买标准件,这个可能可以买到标准件哦
发表于 2011-8-27 17:16 | 只看该作者
翻一番老帖,有人用2K4铣斜齿
发表于 2011-8-27 16:22 | 只看该作者
铣床+分度头
