查看: 1712|回复: 3
对于Android+wifi遥控的一点想法
发表于 2011-8-27 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,画的潦草一点,能看懂意思就行了
 楼主| 发表于 2011-8-28 00:20 | 只看该作者
回复 藤椅 jiasai 的帖子
请教一下延时产生于哪里,产生的原因
发表于 2011-8-28 00:12 | 只看该作者
你带个 iphone4 直接facetime 不更省事~
iphone4的 音量接口 也可以输出 PPM信号的 ~ 这个我已经测试了
可以用iphone4 玩XTR模拟器,也就是说可以用iphone4 加72mz集成高频头的功放来控制飞机~
延时的问题 还是不好解决的 ~
 楼主| 发表于 2011-8-27 23:51 | 只看该作者
加入Android是因为低端单片机没有处理视频的能力
