查看: 3627|回复: 26
新手首飞塞斯纳炸鸡
发表于 2011-9-5 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天在动物园首飞塞斯纳,起飞后发现姿态很难控制,飞机总是不听使唤侧滚,第一次炸在灌木丛炸断了水平尾翼,粘好了,第二次扎在草地炸碎了电机座和固定舵机的木板,修好以后第三次掉到树林里了= =第四次炸在水泥地,然后就变成这样了。。。应该是没调教好的结果,但是在地面上检查都是正常的,只有上天了才能发现问题。。。上天了再调就等着炸吧。。
发表于 2012-8-7 02:12 | 只看该作者
炸的够完全的
发表于 2012-6-22 10:46 | 只看该作者
现在发现 md塞斯纳设置好了之后特别好飞 拉高之后(100m)关了油门 飞机两分钟都不带掉下来的 省电啊
楼主的舵量太大 建议改小之后 好好练模拟器吧
发表于 2012-6-22 01:45 | 只看该作者
任何飞机都没办法地面调完美啊。重心可调。但焦点位置你根本不知道。上了天才知道空气动力性能如何。舵量大还是小。
这个也没有任何办法。只有首飞上天调,地面是看不出来的。地面最多检查下工作正常不。我已经炸了5个飞机了。差不多也会调了。
发表于 2012-6-21 08:54 | 只看该作者
:em16: 侧滚?副翼有没有设置反了?越纠正滚的越快!新手飞塞斯纳,建议不要装起落架,腹部粘2块泡沫,飞熟了再装!起飞用手抛!
发表于 2012-6-20 23:43 | 只看该作者
你把dr和epo设置一下就好了 还有副翼角度不要太大
发表于 2012-6-20 23:26 | 只看该作者
:em24: 楼主,革命尚未成功, 同志还需努力啊   加油  等你炸习惯了, 你就变成老手了:em24:
发表于 2012-6-20 12:51 | 只看该作者
:em24: 炸。。。为乐趣而  炸。。。
发表于 2012-6-20 11:40 | 只看该作者
彼此彼此,看来我得找个老手带着飞了.越来越没信心了
 楼主| 发表于 2011-9-9 09:18 | 只看该作者
回复 19楼 gxlat 的帖子
我现在学乖了。。把整机用纤维胶带缠上了,弄好了上图
发表于 2011-9-7 00:11 | 只看该作者
还好我之前做了透明胶保护,飞三次炸三次,好在都没事
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:06 | 只看该作者
回复 17楼 qazwsx521521 的帖子
XG7
发表于 2011-9-6 09:58 | 只看该作者
楼主的事什么控?
发表于 2011-9-6 06:39 | 只看该作者
努力啊 楼主:em24:
发表于 2011-9-6 02:48 | 只看该作者
感觉 副翼舵设置反了
发表于 2011-9-6 00:36 | 只看该作者
情况和我首飞差不多,但是我没炸的那么惨!控是一样的,但是我的飞机是微风,问题应该是电机没装对,右拉角度问题吧:em15:
发表于 2011-9-5 23:46 | 只看该作者
你的东西和我的一样的 我也是jr控md182的也炸了
发表于 2011-9-5 23:45 | 只看该作者
我自己做的m60还没试飞吖。。。
发表于 2011-9-5 22:33 | 只看该作者
到能飞的时候不会就要退休了吧~~~
不准拍我~~:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-5 18:35 | 只看该作者
回复 7楼 sskk 的帖子
谢谢,现在初步估计还是地面调重心大意了。不过这边要找到老鸟真的很难。
