查看: 1127|回复: 3
MotoCalc7的简单使用方法
发表于 2004-11-4 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大概的说明见图片
1、可以用相应的“Open”来打开软件自带的电机电池、驱动系统、电调、飞机等数据。
2、紫色的项目是必须填的
3、直驱的时候减速比可以不填
4、如果只有一种组合,计算出来的结果就是该组合从静止到飞行中的数据。如果有多种组合,比如说用多种直径的桨,计算结果出来的是各种组合静拉力等数据,双击某一组合的数据就会出现飞行中的数据。结果中Thrust一栏就是拉力。
发表于 2009-4-22 11:06 | 只看该作者
这软件那里有下啊?
发表于 2009-4-20 15:52 | 只看该作者
谁知道如何看这个结果?
谁知道如何看这个结果?
发表于 2004-11-4 23:58 | 只看该作者
谢谢指导!
