查看: 874|回复: 4
初学者求助 bow先
发表于 2004-11-5 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用的是FF9 和g2并口线联的,在98下面装的
装好了以后可以进去,就是不知道怎么设置FF9
现在看着飞机原地打转亚
要怎么设的呢?高手帮帮我吧:em21:
 楼主| 发表于 2004-11-8 00:32 | 只看该作者
zan
发表于 2004-11-5 16:28 | 只看该作者
学习~
发表于 2004-11-5 12:34 | 只看该作者
够详细!!!!!
发表于 2004-11-5 09:51 | 只看该作者
出现飞机原地打转不受控制通常只有以下原因
    1.首先确认自己的遥控器是调到FM或PPM。在电脑模拟器中PCM不能使用;
    2.模拟器还没有检测到你的遥控器。需要进入到游戏的主画面,在上面的工具栏选择[Options]项下
的  第2栏[Controller Calibration]点击,会出现一个新的遥控器选项框。然后在第2个选框选择你使
用遥控器的牌子,例如:FUTABA、JR等。再点击左下角的[Calibrate],进入到另一个遥控器检测框。
再选一次遥控器,按[Next]。按屏幕提示将遥控器操纵杆和微调推到最大再回中,按[Next]……。
一直到屏幕出现一个框框有四个蓝色的指示条,将每根操纵杆推倒最大再回中。指示条能按比例变化就证
明检测成功,退出设定就可进入游戏;
    3.检查电脑平衡口LPT1通讯模式是否选择“ECP”模式。首先在电脑开机的时侯按键盘[DELETE]键。
在CMOS  SETUP的菜单下选INTEGRATED PERIPHERALS 选项,按[ENTER]进入。在Onboard Parallel Mode
的选项中用+、— 、键,选择为ECP,或ECP/SPP模式。(模拟器需要使用ECP模式)然后确认退出
,重新开机进入。
