查看: 1202|回复: 10
求助!
发表于 2011-9-11 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想加工个轴!大头4mm(长度70mm)小头2,5mm(长度230mm)我想知道做这个轴需要加工费是多少(需要磨床加工出来的!)希望知道的给说一下!小弟先谢谢了!
发表于 2011-9-12 10:08 | 只看该作者
:em17: 晕!几百一根可以买个电机咯!不过比赛的话就另当别论了,最好最贵的上:em15:
发表于 2011-9-12 09:48 | 只看该作者
tb非标顶杆 。估计最高20元/支 ,起定10支以上。
[ 本帖最后由 li01008008 于 2011-9-12 10:12 编辑 ]
发表于 2011-9-12 09:16 | 只看该作者
多粗的,直接用两段钨钢用胶粘起来
发表于 2011-9-12 09:14 | 只看该作者
得几百 一个
 楼主| 发表于 2011-9-12 07:40 | 只看该作者
谢谢!最好能否告知一下做这杆轴的价格!
发表于 2011-9-12 00:22 | 只看该作者
真要直的話
材質最少要軸承鋼
熱處理到60度以上後再上外圓磨
比較能保證直度
65號鋼一定會彎的
 楼主| 发表于 2011-9-11 22:10 | 只看该作者
回复 板凳 li01008008 的帖子
我现在就想知道大概要多少钱!做这个
发表于 2011-9-11 22:08 | 只看该作者
同心度可以保证但不会直的,不知道直到什么程度?眼看还是用表打的?
[ 本帖最后由 li01008008 于 2011-9-11 22:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-11 22:05 | 只看该作者
回复 沙发 li01008008 的帖子
65号钢!精度要求就一个字直!要有同心度!
发表于 2011-9-11 22:03 | 只看该作者
什么材料?什么精度?
