网络害虫 在 2004-11-11 01:44 AM 发表: "gxlzhdx"电机也做也好了.厉害呀!!
applewong 在 2004-11-10 05:59 PM 发表: 1,挑战者480有刷电机用的是7。4v的锂电,并不是实际电压 2,我的电子称肯定没问题,你觉得是轻了还是重了?
gxlzhdx 在 2004-11-9 02:30 AM 发表: 你的挑战者480电机,8.4V时10900转,是用原配的1000mAh8.4V电池组测试的吗?这并不代表实际的工作电压。能够长时间维持飞行的电压在7V-6V左右。你的KT版F3A我看了,用的是什么380无刷电机?上照片来看看。380级的 ...
applewong 在 2004-11-8 12:09 PM 发表: 我的挑战者480,8.4V时10900转。看看我的KT版F3A吧,推力比有140%,估计你的只有60%,做动作有点不自然啊!
gxlzhdx 在 2004-11-7 11:49 PM 发表: 原配有刷480电机用原配的1000mAh8.4V电池组,实际测试最高转速在10500左右,工作电压7V左右。也就是开始时的10秒左右能够达到。要达到11000转速,除非实际工作电压在8V以上。我的CD无刷电机电压在6.8V左右时,转速 ...
applewong 在 2004-11-7 07:13 PM 发表: 用这个浆只有10500转太低了,动力不足啊!原配有刷电机也有11000转啊!!!调调KV值吧,我的F3A用8×4的浆都有11600转啊!
特帅呆王子 在 2004-11-7 11:08 PM 发表: 下载速度 10K 慢哈
gxlzhdx 在 2004-11-7 07:18 AM 发表: 无刷电机是用24mm9极锭子改造的,转外子磁钢用12片5*5mm,N45M钕铁硼磁片更换,磁片最高工作温度120度。6V时,电流7.5A.7*3.2桨,10500转。飞翼用的是6*3.2桨,1800mAh7.2V锂电池组。挑战者用的是2600mAh7.2V锂电池 ...
本版积分规则 发表回复
