查看: 2859|回复: 19
昨晚装好的F35 等会去试飞谁有经验传授一下
发表于 2011-9-24 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请老手提供点经验 比如那些需要加强的 重心位置等等 感谢
发表于 2012-3-30 08:20 | 只看该作者
支持下
发表于 2012-3-30 08:03 | 只看该作者
学习~~~
发表于 2012-3-30 00:54 | 只看该作者
学习~~~
发表于 2012-3-22 20:55 | 只看该作者
学习
发表于 2011-12-29 15:31 | 只看该作者
学习,顶~~~~~
 楼主| 发表于 2011-9-25 22:16 | 只看该作者
原帖由 mamx666 于 2011-9-25 12:46 发表
不错不错 你比我厉害多了!昨天下午我的机头再次折断,不想修了!
飞了2个F35  自己感觉太紧张了,手艺又差,所以有2次重大的失误,不然我不至于这么快就玩完了,这个涵道飞机就真的是太娇气了前后重心都好整,左右稍 ...
恩确实 我首飞上去也没想到一打副翼那么灵 一个拉杆直接拉到垂直 差点失速 立马推杆下去 太灵活了
下来以后就把副翼设到60%了
发表于 2011-9-25 12:46 | 只看该作者
飞了2个F35  自己感觉太紧张了,手艺又差,所以有2次重大的失误,不然我不至于这么快就玩完了,这个涵道飞机就真的是太娇气了前后重心都好整,左右稍微有点偏重,上去过后就往一边倒,速度又快,纠正起来都恼火!还有这个飞机全动升降灵敏度确实很好,所以我建议把舵量调低一点,适应了在调高!
我还是打算买FMS的F15了
 楼主| 发表于 2011-9-24 22:18 | 只看该作者
原帖由 green 于 2011-9-24 21:19 发表
多少钱买的
288老苦那买的
发表于 2011-9-24 21:19 | 只看该作者
多少钱买的
 楼主| 发表于 2011-9-24 20:40 | 只看该作者
原帖由 mamx666 于 2011-9-24 15:21 发表
你你这样的F35我飞了2个 第2个快报废了
给我的感觉就是那个5°很重要 配黑旋风KV4800 还是很暴力的
这个飞机 机头部分很脆弱 ,当然我是新手  下来的时候轮子很容易受伤 你最好加固
其实重心就像十月说的样电池一 ...
恩  买了个黑旋KV4800的在路上了 回来换上
回来就把电机拆了
后轮卡有点松了
前轮在滑跑时磨损 路面实在太差看来要买点胶胎了
[ 本帖最后由 涵道不炸机 于 2011-9-24 20:59 编辑 ]
原帖由 shawnw 于 2011-9-24 16:13 发表
我飞过,升降舵的铰链需要加强,最好是把原装的铰链拆下来,换成薄片状的铰链粘上,这样粘和面积更大更牢靠,否则降落的时候仰角大了升降舵面容易碰地,造成铰链和升降舵面的松动
对的 不过我降的时候没那么大仰角 还好 不过确实要加固
 楼主| 发表于 2011-9-24 20:39 | 只看该作者
飞完了回来了  4个起落 用的黑旋风KV4000的 飞机很轻4000其实足够  用的10月里面帖子介绍的混控模式 感觉很灵活可是转向半径很大
还有个感觉这个机机抗风很差 遇到小测风偏离也很严重 我倒是觉得后轮要加固 因为都是后轮先着地的 4着陆后后轮固定架有点松脱的感觉要打点热熔胶
发表于 2011-9-24 17:16 | 只看该作者
楼主多少钱买的哇
发表于 2011-9-24 16:13 | 只看该作者
发表于 2011-9-24 15:21 | 只看该作者
其实重心就像十月说的样电池一放进去  基本没问题,就是那个5°一定要弄好
飞完了  给个图片 或者视频哈
发表于 2011-9-24 10:29 | 只看该作者
原帖由 aqua19 于 2011-9-24 09:36 发表
铰链需要加强,特别是升降舵。重心可以先靠前一点再慢慢调整。
这么早啊,下午会展
发表于 2011-9-24 09:49 | 只看该作者
原帖由 涵道不炸机 于 2011-9-24 09:42 发表
多谢 说明书上升降舵需要保持5度拉杆这点有没有必要?
看一下重心,重心靠前的话,是的,否则上去低头。
 楼主| 发表于 2011-9-24 09:42 | 只看该作者
发表于 2011-9-24 09:36 | 只看该作者
