查看: 1330|回复: 9
大家谁能提供这个步进电机的参数给我?
发表于 2011-9-24 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
拆的这么两个电机,似乎是步进电机(直接转不动),不知道是在什么机器上用的,德国造,直径63MM,四线(两红一黑一白),因为其他的附属电路看不到,所以无法得知其他参数,谁能提供给我呢?
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:43 | 只看该作者
哈哈,已经搞明白了,是个交流减速电机,220V的,扭力真***大,想着怎么利用呢,中午吃面条,看到家里那个手摇的压面机,忽然有了冲动,想改成电动的:em19:
发表于 2011-10-10 11:19 | 只看该作者
拆,看,折腾,研究,如果是行星减速机构的话,轴就必然居中
 楼主| 发表于 2011-9-25 13:53 | 只看该作者
说是减速电机吧,外表似乎不像,我见过的减速电机都是偏轴,这个轴是居中的,外壳不好打开,没有拔齿轮的工具,也没有洗衣机电容,等会儿接个灯泡上市电看看吧
发表于 2011-9-25 12:01 | 只看该作者
建议打开外壳看看里面的线圈。
发表于 2011-9-25 09:31 | 只看该作者
我看也是减速电机,有减速箱的!白红或红黑中间串入一洗衣机电容!插市电试一下!!
 楼主| 发表于 2011-9-25 00:34 | 只看该作者
谢谢zichenxz的回答,我想知道怎么用它,接市电220V吗?用哪两根线呢?
发表于 2011-9-24 23:11 | 只看该作者
单相交流减速电机
 楼主| 发表于 2011-9-24 22:28 | 只看该作者
两个都转不动,不应该都是抱死了吧,减速电机倒是正合我用,但是为什么是四根线呢?是24V直流吗?怎么测量判断哪两根线是电源输入?输入电压是多少?经测量阻值是:黑——白 58.1欧,红——红 0.1欧,白——红、黑——红均为29.1欧
[ 本帖最后由 zds0225 于 2011-9-24 22:33 编辑 ]
发表于 2011-9-24 21:25 | 只看该作者
你直接用手转转不动,如果不是轴抱死了,肯定是减速电机。
