查看: 2968|回复: 16
℃急℃!做小台钻(关于电机轴的问题)在线等待高人
发表于 2011-10-7 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位老大,小弟有一台12v汽车暖风机的电动机,扭力超大,想做台钻,可是电机主轴直径有7.5毫米而且端头还带螺纹,和电钻夹头不匹配,两个夹头孔径,一个8毫米,一个5毫米,小弟头疼啊,哪位大侠能帮帮我,帮忙出出主意啊,不胜感激。                      补充!忘了说了,有接杆的,上上去同心度超级差。没螺丝固定的另外两边还会摆动。郁闷啊。都怪电机轴端有螺纹。
[ 本帖最后由 老冬瓜 于 2011-10-7 10:33 编辑 ]
发表于 2011-12-10 22:12 | 只看该作者
看看图呢
发表于 2011-12-10 21:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-25 17:22 | 只看该作者
帮顶得分走人:em15:
发表于 2011-10-7 21:07 | 只看该作者
把螺纹车掉安装上皮带轮
发表于 2011-10-7 20:36 | 只看该作者
轴两端还有中心孔的话上车来一刀。楼上兄弟说得对,车上的电机多是铜套的会上下窜不能受轴向力。
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:17 | 只看该作者
手机发帖,上不了图片啊。
 楼主| 发表于 2011-10-7 19:16 | 只看该作者
回复 6楼 vbgongc 的帖子
谢谢你啦。马上去弄。
发表于 2011-10-7 17:10 | 只看该作者
学习中。。。。。
发表于 2011-10-7 16:09 | 只看该作者
上图吧
你上图我就有办法 :em15:
发表于 2011-10-7 16:03 | 只看该作者
那个电机是铜套的,轴向串动,不能安钻夹,可以安带轮,不能承受轴向力
发表于 2011-10-7 12:34 | 只看该作者
原帖由 vbgongc 于 2011-10-7 11:28 发表
电机通电用砂轮磨掉螺纹再弄接杆!小样,不信搞不定!!
这个方法我试过,算个办法。
楼主看看,电机轴两头的中心孔是不是还在?
发表于 2011-10-7 11:28 | 只看该作者
发表于 2011-10-7 10:53 | 只看该作者
上个照片看看
 楼主| 发表于 2011-10-7 10:31 | 只看该作者
回复 藤椅 初中生 的帖子
发表于 2011-10-7 10:26 | 只看该作者
我来了,给电机轴弄个接杆:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-7 10:19 | 只看该作者
沙发,,,,,,
来人呀,,,,,,
