查看: 2369|回复: 18
45#号钢淬火后干铝如何
发表于 2011-10-9 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小床太迷你,买不到燕尾铣,准备45#钢车个
有什么简单的淬火办法,弄出来干铝寿命如何,求指点
发表于 2011-10-10 02:58 | 只看该作者
原帖由 $$$$$$$$ 于 2011-10-9 22:16 发表
我老大教导我说  45刚淬火 硬度 35到45 比较正常
若是T10  或 65Mn  可以写 55 到63
拿來作為刀具的話用量不多
若買個日本大同或台灣進口的s45c
隨便淬都可以到src52以上
認同上面說的
現在的市面上的料都不純了
发表于 2011-10-10 01:38 | 只看该作者
原帖由 targa8888 于 2011-10-9 19:30 发表
现在哪还能找到,45号钢,纯的。。。。。。。。我们单位 的机修都,A3铁当,45号用。看优酷的淬火教学,那个时代,45号钢都是能淬出的硬度达到,56   57  左右。。。。现在时代变了,能唬隆人的全唬龙。。。。。。。 ...
他起来了中()国1年内灭亡
发表于 2011-10-9 22:16 | 只看该作者
发表于 2011-10-9 21:41 | 只看该作者
硬质合金用铜焊
发表于 2011-10-9 20:34 | 只看该作者
回复 12楼 夜行侠 的帖子
我是看优酷里教学视频说的。。。。。。。。。那里面有个现在应该是老奶奶了吧。,,,,,视频教学,3种常用的钢在不用液体里淬火的,硬度。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-9 20:04 | 只看该作者
还是放进木炭屑一起烧?土法炼钢是这样,不过要再锻打才能让碳匀质。铣成型刀不可能锻打,有什么办法
 楼主| 发表于 2011-10-9 20:01 | 只看该作者
普通白钢条磨车刀容易,我想做燕尾铣,单个飞刀可以磨成角度刀,不过硬度大,高碳硬刚小电机铣不动,软钢碳又低,渗碳业余如何弄?喷灯缺氧烧一会吗?
发表于 2011-10-9 19:52 | 只看该作者
你说的现在的很多东西不纯洁了我不反对,能淬火到56 57的应该是弹簧钢吧,45钢要渗氮或渗碳表面才会很硬,你查查45钢的含碳量吧,高碳钢才淬到60度啊:em15:
发表于 2011-10-9 19:36 | 只看该作者
原帖由 tsouone 于 2011-10-9 14:34 发表
硬合金怎么焊接上去,业余的条件
没有焊接条件 还有个 简单的办法
找一条铁 端头磨个台阶 台阶 钻孔 锥螺纹 用螺丝压一块合金刀块 可以两颗螺丝  这样少上刀 也能对付车铝
发表于 2011-10-9 19:30 | 只看该作者
现在哪还能找到,45号钢,纯的。。。。。。。。我们单位 的机修都,A3铁当,45号用。看优酷的淬火教学,那个时代,45号钢都是能淬出的硬度达到,56   57  左右。。。。现在时代变了,能唬隆人的全唬龙。。。。。。。全民皆腐败!!!!!
毛爷。。。快起来吧!~~~~~让那些**,和满世界撒钱的人躺下吧!!!:em25:
发表于 2011-10-9 19:09 | 只看该作者
金钢石条当车刀,怎么夹装?
 楼主| 发表于 2011-10-9 15:01 | 只看该作者
买来的hss铣刀如何把柄车细?上床用金钢石条当车刀效率高吗
发表于 2011-10-9 14:38 | 只看该作者
业余条件,焊接是个问题!:em22:
 楼主| 发表于 2011-10-9 14:34 | 只看该作者
硬合金怎么焊接上去,业余的条件
发表于 2011-10-9 13:02 | 只看该作者
众所周知....高速钢对铝材的切削效果一流:loveliness:
发表于 2011-10-9 12:51 | 只看该作者
45钢淬火变形比较大 还得上磨床磨 2楼的办法可行
发表于 2011-10-9 12:43 | 只看该作者
45号干铝没问题,,我用45号钢干木头非常爽
发表于 2011-10-9 11:31 | 只看该作者
那还不如整个铁棒,切几个切口,把硬质合金焊上去然后磨都来的比那省力
