查看: 3805|回复: 25
请教高手,控里面swash mix 的问题
发表于 2011-10-10 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
控里面有这个功能,请问这个有什么实际应用的例子给小弟参考一下,具体起到什么作用?谢谢!
发表于 2013-2-6 09:06 | 只看该作者
学习
发表于 2013-2-6 00:41 | 只看该作者
发表于 2011-12-28 09:48 | 只看该作者
感觉好复杂啊
发表于 2011-12-28 00:43 | 只看该作者
XG7 也有十字盘混控功能  最大螺距和最小螺距不水平 可以用十字盘混控解决
发表于 2011-12-20 11:36 | 只看该作者
JR,SWASH MIX  默认为 60 60 60    说白了 如果你觉得副翼小了 就加AILE  大了就减 ,升降慢了就加ELEV,快了就减,PIT是螺距总距,加是曾加螺距,减是减少螺距。加减 SWASH MIX里面的值,请注意最大最小,又没干涉。希望能帮到你。:em00:
发表于 2011-12-18 11:05 | 只看该作者
:em26: :em00:
发表于 2011-12-18 09:51 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-12-18 08:12 | 只看该作者
不一般的高手:em26:
发表于 2011-12-14 21:58 | 只看该作者
我也学到了点东西,我用的就是JR的XG7,诶  现在正遇到十字盘在中间的时候水平,但是一上去了或者下来就会有一两个舵机不水平。。。也不知道哪里错了呢。。。我飞的是600N,这两天炸了螺旋桨。。。。
发表于 2011-10-11 15:44 | 只看该作者
这样的调整确实是精益求精。难怪有七分调整三分飞行一说。
发表于 2011-10-11 15:15 | 只看该作者
原帖由 aywxslj 于 2011-10-11 14:59 发表
JR超快90?3C冠军机,xuesing 手里好东西可真不少啊
这不是我的,我只是借用了SG的图片而已。我不飞油机
发表于 2011-10-11 14:59 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2011-10-11 12:22 发表
舵机齿轮总是有一点点虚位的, 在不通电的情况下你可以用手轻微推动舵盘, 你会发现齿轮有一点点虚位, 所以即便电机不转,但是舵盘可以前后转大概1/10度的样子。
皮筋大法简单的说就是在舵盘的一侧(双推的 ...
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:30 | 只看该作者
非常感谢详细解答,耳目一新的好贴,受益匪浅,再次感谢!
发表于 2011-10-11 12:22 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-10-11 10:14 发表
,再次非常感谢!台湾鸡是没搞头了,呵呵,好帖,必须收藏。不好意思再问个小问题,啥是皮筋大法?谢谢呵呵,
皮筋大法简单的说就是在舵盘的一侧(双推的话就是任何一个球头), 用皮筋把这个球头和机身框架临近位置连接起来, 就等于说始终给舵机增加一个负载,当然皮筋力量并不大,负载对舵机的影响也就很小,但是这一点点负载却可以始终拉紧舵盘,帮助消除掉舵机齿轮虚位。
皮筋力量大小就看你自己了,反正一条不行挂两条,Scott曾挂过三条的
[ 本帖最后由 xuesing 于 2011-10-11 12:25 编辑 ]
发表于 2011-10-11 10:50 | 只看该作者
受教了,获益匪浅,收藏!膜拜!
 楼主| 发表于 2011-10-11 10:14 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2011-10-11 10:08 发表 如果虚位大的话就没什么意义, 个人觉的即便是500级别的, 如果是日系,那么精度还是可以保证的, 至少我的Hirobo LeptonEX还是可以的, 但是450级别确实差点,因为小舵机自己也有虚位。550和600级只要是日系 ...
发表于 2011-10-11 10:08 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-10-11 09:56 发表
非常感谢!,现在很多鸡,尤其小鸡例如550以及以下,因为虚位和小鸡问题、用这个功能意义不大吧?
550和600级只要是日系的都是没问题的, 比方说Hirobo的SDX, 操作系统中用到很多0.1mm的垫片, 可以自己选用不断调整, 可以完全消除操纵系统中的虚位, 精度比Hirobo Sceadu EVO还要更高。而且可以用皮筋大法再消除舵机虚位(Scott Grey发明的)。
如果只是泛泛而看的话,很多机品牌似乎都精度很高工艺很好,但是一旦需要精细调整的要求的话, 精度的区别就真正表现出来了, 有时候你甚至会发现精度区别大的惊人。为啥飞3C的都在飞日系机? 这就是原因。
[ 本帖最后由 xuesing 于 2011-10-11 10:11 编辑 ]
发表于 2011-10-11 09:59 | 只看该作者
路过!学习中!
 楼主| 发表于 2011-10-11 09:56 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2011-10-11 09:52 发表 机械上先完美了, 不用sub-trim和endpoint才能保证舵机在两个方向上都完全对称, 不论是速度还是行程,完全对称的话才能达成精细的操作。很多人飞3D的时候对精细操作并没有要求,只要动作做出来了就成了,所以调 ...
[ 本帖最后由 yyqop01 于 2011-10-11 09:59 编辑 ]
