查看: 2547|回复: 30
飞机飞出窗口的高度问题
发表于 2011-10-13 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直在想一个问题,由于航线能力不过关,没有胆量试,所以上来咨询一下
假如我家在20楼每层楼3米20高度,把飞机从客厅飞出窗口,在油门大小不变的情况下,出窗口的瞬间飞机是否会掉下去?
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:19 | 只看该作者
谢谢,各位的解释,已经测试,飞出窗口不会掉下去,但也没飞进来,哈哈
发表于 2011-10-14 22:18 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2011-10-14 13:34 发表
借楼主宝地也问个类似的问题,如果是在车里让飞机悬停,然后车开起来飞机会往后飘吗?
当然会飘, 如果车匀速前进,再飞起来就不会飘了, 普通的惯性问题
如果飞出窗外又不一样了,这个是典型的箱子空间问题
发表于 2011-10-14 13:34 | 只看该作者
发表于 2011-10-13 23:25 | 只看该作者
标题
自己飞一下试试不就知道了吗.不麻烦吧!
发表于 2011-10-13 23:24 | 只看该作者
自己飞一下试试不就知道了吗.
发表于 2011-10-13 23:17 | 只看该作者
真晕,。。。。。。同一个水平面的气压相同,。。。。你能解释为什么会掉下去吗,解释不了就不会掉下去:em15:
发表于 2011-10-13 23:05 | 只看该作者
楼主太搞了,一定以为是向下吹风风被地面反弹才把飞机吹上天的吧?:em15:
发表于 2011-10-13 22:36 | 只看该作者
排除地效影响,肯定不会掉高度
发表于 2011-10-13 21:19 | 只看该作者
从桌面上飞出去会掉高度是因为地效反映,
从窗口飞出去早已超过地效高度,所以不会掉
发表于 2011-10-13 21:09 | 只看该作者
理论上不会,实际情况是LZ的RP而定:em15:
发表于 2011-10-13 20:54 | 只看该作者
450不会,但拿九鹰260A会掉高度,我试过在桌面上(假定桌面相对于地面是高起100公分)起飞九鹰260A,悬停于相对于桌面的30公分高度,然后飞出桌面,掉高度了,当然不会掉到离地面的30公分高度,但会下降到约90公分高度,即桌面以下,我不能解释这个问题,但我觉的这个和固定螺距与可变螺距应该有关,450以上级别直升机不会掉高度,但也是相对论,如果你来个楼高500米以上,我相信肯定掉下去,不信你去上海东方明蛛上面去试试看
发表于 2011-10-13 20:51 | 只看该作者
有可能
一股穿堂风
TAILWIND 造成失速坠毁
民航一般都逆风起飞或降落的
玩一下梦幻飞机场2代就知道了
塔台命令TAILWIND飞机起飞要扣好多分
发表于 2011-10-13 20:39 | 只看该作者
:em17: :em15:
发表于 2011-10-13 20:28 | 只看该作者
这个问题已经有人问过了:em16: :em16:
发表于 2011-10-13 20:22 | 只看该作者
原帖由 罗文宇 于 2011-10-13 20:13 发表
会掉下去。楼上有人扔垃圾,刚好砸到大浆上……嘿嘿
:em19:  我認為是樓上大叔吐口水,把機機電調弄燒了,
機機直掉地面,粉身碎骨 :em15: :em24:
发表于 2011-10-13 20:13 | 只看该作者
发表于 2011-10-13 20:11 | 只看该作者
不会掉!
发表于 2011-10-13 20:07 | 只看该作者
LZ 太搞笑了,这个都不是问题,我都不知道你问什么。简单说,你悬停的话,螺旋桨的升力和地球对鸡鸡的引力,正好是一对反作用了,作用的效果抵消。飞机不会上升也不会下降。你从18楼地板,悬停,飞出去,悬停,研究这个问题上,所有参数都没有改变,飞机又怎么会掉下去呢!好奇怪的问题。
     估计LZ ,想知道的是势能吧。势能是跟高度有关的,也就是说跟参照物,它只是一个相对的势能。简单说,鸡鸡在18楼飞,参照18楼地板,只有1米,打个比喻,就只有1米的势能;但是,如果不飞出去,仍然在18楼室内飞,以1楼马路为参照,势能就是18楼这么高了。所以,这个势能,只是我们在研究的时候,找不同参照物具备的相对势能。因此,飞机悬停,无论在18楼室内、室外,都一样,没有任何参数改变,飞机不会掉。
      当然,势能可以转化成动能,你飞到外面,突然电机停转了,这时候,势能开始减少,转化成动能,撞地面啰
