查看: 2742|回复: 28
DIY直驱450的电直真的漂亮为什么没有一个产家推出?
发表于 2011-10-15 06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,非常佩服模友的DIY精神,尽然能将普通450机直驱做的有模有样,但是为什么没有一家产家推出直驱的产品?
想来想去只有一个理由 就是直驱功率太低,没法做到大功率。
[ 本帖最后由 椰岛 于 2011-10-17 17:01 编辑 ]
发表于 2012-1-9 12:18 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-1-9 11:58 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-9 11:07 | 只看该作者
直驱适合用来做飞航线的像真机,不适合用来暴力3D吧
发表于 2012-1-9 11:04 | 只看该作者
电机太大,机身结构不宜设计,而且电机需要特制,成本高,通用性差,另外,这类电机自身惯性大,转速变化慢,不适合3D飞行。一旦炸鸡,还容易受损。
 楼主| 发表于 2012-1-9 09:23 | 只看该作者
请大家不要误会,这里讲的直驱是指大桨直接由电机不减速驱动,不是针对传动带的驱动!
也就是说电机轴就是主轴直接带动大桨的一种结构。
发表于 2011-10-16 11:57 | 只看该作者
我想知道,如果炸机把电机的外转子炸变形了咋办??:em15: ,电机直驱,适合技术验证机及四平八稳的航线机,
发表于 2011-10-16 11:27 | 只看该作者
貌似转速变化比较迟钝,飞起来不爆,因为盘式电机容易磁饱和,而且超低KV的马达绕线都很细,电流大不了,爆不起来
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:50 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2011-10-15 07:41 发表
据说有严重的陀螺效应
不知情,学习了
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:49 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2011-10-15 11:59 发表
是电机直驱还是皮带或者轴直驱?
直驱通常讲的是 电机没有通过齿轮减速直接驱动大桨的意思。
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:47 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2011-10-15 09:07 发表
直驱的马达不普及,而且占地过大
占地太大???
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:46 | 只看该作者
原帖由 showdow 于 2011-10-15 09:03 发表
是电机直驱还是木有翻转齿的直驱?
电机直驱的话还要单独开发电机,另外与市面上的电机不通用-。-能升级折腾的话很少有人会 买呃-。-
木有翻转齿的皮带直驱已经有好几家在做了-。-
木有翻转齿的是那几家有?有图片吗?
 楼主| 发表于 2011-10-16 09:45 | 只看该作者
原帖由 aliuge2000 于 2011-10-15 08:23 发表
TG 就有直驱的
上个图看看 了解一下
发表于 2011-10-15 13:42 | 只看该作者
关注
发表于 2011-10-15 12:16 | 只看该作者
改装成支奴干呢?有陀螺效应吗?
有吗?小白一个呀……
发表于 2011-10-15 12:10 | 只看该作者
:em18:
发表于 2011-10-15 12:06 | 只看该作者
据说有严重的陀螺效应
这个是很大的原因
发表于 2011-10-15 11:59 | 只看该作者
是电机直驱还是皮带或者轴直驱?
发表于 2011-10-15 09:21 | 只看该作者
直驱更加简单,一条皮带从电机拉到尾浆!!!爽,简单…………还很省电!!
发表于 2011-10-15 09:07 | 只看该作者
直驱的马达不普及,而且占地过大
