查看: 757|回复: 8
新手求助 USB 4pin线
发表于 2011-10-24 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁能帮帮我~~~
拿起你手里的万用表~~~
然后量下这根接USB和飞控的 4PIN线,线的顺序是不是和图上画的一样。
悲剧啊。。。
谢谢啊~~~~~
 楼主| 发表于 2011-11-8 23:36 | 只看该作者
顺序对应就可以了。
我图上标的是 1234 -4321
正确的是 1234-1234
发表于 2011-11-8 19:57 | 只看该作者
求助 USB 4pin线
有知道的 回复下好吗
发表于 2011-11-8 19:47 | 只看该作者
求助 USB 4pin线
1234中间的两个能说清楚吗 那个是输入或输出啊
发表于 2011-10-25 11:49 | 只看该作者
上面的图是错误的,线是一一对应的。
 楼主| 发表于 2011-10-25 00:09 | 只看该作者
搞定了, 谢谢大家
发表于 2011-10-24 21:49 | 只看该作者
找一个万用表,测一下就知道了。
发表于 2011-10-24 18:41 | 只看该作者
问过一次,记得是这样,左面的1 2 3 4不变,右面从左往右也是1 2 3 4,然后一一对应,1对1 2对2.
反了估计问题也不大,我就是试出来的,反了以后提示usb电压超过什么什么的。
发表于 2011-10-24 18:21 | 只看该作者
不一定,V、G、TR、TX任何顺序都有可能
