查看: 791|回复: 0
求教:华迈N400铁氧马达的3.17MM轴与7X3螺旋桨的匹配?
发表于 2004-11-23 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近买了2个华迈的N400-4836马达,做双马达飞机的推力动力,它的轴径是3.17MM,和540、550马达一样,但配的7x3或者6x4的桨的桨夹轴径是2.3MM,孔径小,套不上去,该如何办,以前各位有没有遇到这样的事情,我想了有如下的几个解决方案,不知是否合适,请高手指点:
1: 将7x3的桨夹的孔径用电钻扩展到3.17, 然后把7x3拉力桨反装上去;如果正装上拉力桨,就要让电机反转产生推力,这样不知是否会使马达的输出功率和转速有所下降,或者损伤马达?
2:把8X5的拉力桨的桨夹(正好是3.17mm)套上这个马达的轴,然后把7X3的螺旋桨的孔径用电钻或者锉刀扩展,使它能够套入到8X5的拉力桨的桨夹上。这样有点费事呀,也破坏螺旋桨的结构。
3:把8X5的拉力桨改造成7X3的拉力桨,但是经过削减后的桨,形状不一定能和标准7X3桨重合,对动力系统的输出功率和转速有什么影响?
另外,对N400这样一类的较强力马达,不能使用火鸟和翼龙那样的直插式的后推桨,否则桨会在高空中和你“byby”,我已经飞丢了4个桨,因为马达的转速和扭力已经超出了那些直插式的后推桨能够承受的极限。
