查看: 1807|回复: 6
XG7飞450电直,如何设置熄火和油门锁定,两者有什么区别?
发表于 2011-11-7 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
XG7飞450电直,如何设置熄火和油门锁定,两者有什么区别?困惑中!!!!
发表于 2011-11-10 22:46 | 只看该作者
不管是油直还是电直,都是用1号通道的,这是改不了的,7通道和5通道是可以互换的,油直的7通道是接定速的
 楼主| 发表于 2011-11-8 23:17 | 只看该作者
我自问自答下吧!XG7里面AUX2是一个预备通道,在不插舵机的时候是没用的,所以飞450自然不用这个通道,因此设置熄火也没反应,飞油直自然需要这个预备通道作为油门舵机,所以一直有人说只有油直才可以用熄火功能!那如果450要设置熄火,或许可以把感度通道插到AUX2上,然后把熄火开关设置在GEAR上,hold仍然是左上角那个扳手,不知道行不行?
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:59 | 只看该作者
油门保持可以用,熄火没反应,所以怀疑熄火是油机的功能,但有人说电直都能用,所以就搞不懂了!
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:42 | 只看该作者
说明书看过好几遍了,但发现我的XG7弄熄火没反应!
发表于 2011-11-7 22:24 | 只看该作者
看过说明书哇,hold模式打开,-5%的油门锁定,螺距是斜的直线
发表于 2011-11-7 22:21 | 只看该作者
没区别 油门锁定 可以用飞行模式开关 留一个锁定 比如1档是锁定 2档悬停 3档是3D 不过电直升机 直接把hold打开 弄成-百分之1或者5就行 就是熄火了 我都是用hold熄火 如果是油机 就不要搞什么油门锁定 xg7比较简单 油机就一个hold来熄火就行
