查看: 2354|回复: 11
巨型编码器
发表于 2011-11-9 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朋友送了一根星牌丝杠,质量非常好,后面直连了一个编码器,这个编码器非常大,是我见过的最大的,所以称“巨型”,在网上查了一下,说是德国TR公司生产的高精度绝对值可编程编码器,我不会用,留着也没有用,想过几天出了,但是不知道价格,想先到这里请教一下。下面的是印在上面的文字。
TR-Electronic d-78647 trossingen
typ:ce-100-m
schritte/umdrehung prog max4096
umdrehungen        prog max4096
artikelnummer 100-00995
stebel/version 966/v001
datenubertra×g/code pnt/binar
ausgangstufen
optionen ser.programm
spannung 11-27V
直径100mm
直径100mm
很新
很新
和手大小对比
和手大小对比
和手大小对比
和手大小对比
有两个压块固定
有两个压块固定
头像被屏蔽
发表于 2011-12-12 09:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-10 22:02 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2011-11-10 09:02 PM 发表
检测转速不行,绝对值编码器是有圈数限制的,好像只能转4096圈,测丝母位置没问题。
圈数到了4096之后,会怎样的:em22:
 楼主| 发表于 2011-11-10 21:02 | 只看该作者
发表于 2011-11-10 15:07 | 只看该作者
检测距离转速好像都可以用到
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:36 | 只看该作者
听说编码器拆开很难装上,没敢拆,将来也许自己可以用上,现在己经打消了出售的念头,找资料,希望可以把它用起来。多谢上面几位朋友帮顶。
发表于 2011-11-9 22:42 | 只看该作者
没见过,有内部图吗?
发表于 2011-11-9 22:38 | 只看该作者
快拆开看看
发表于 2011-11-9 22:19 | 只看该作者
20包孕收了:em15:
发表于 2011-11-9 21:39 | 只看该作者
确实很粗!
发表于 2011-11-9 20:26 | 只看该作者
回复 沙发 ZZSSZZ 的帖子
估计看gcd不顺眼了。想弄掉一些**污吏
发表于 2011-11-9 20:01 | 只看该作者
估计是老货,网易头条新闻。4个士兵带枪逃跑,3个打死一个被抓,很快就被删除了
