查看: 3783|回复: 15
pl8用于外场充电可以用2块12v60ah的汽车电瓶串联做电源吗?
发表于 2011-11-13 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近准备改装越野车想把外场电源问题一起解决了
2个电瓶平时并联用车载发电机充电,飞行时串联给 pl8供电
可行吗?
2个电瓶满电状态下不用着车可以冲多少块6s5000的电池
最好再帮我设计个方便易用的连接方案,谢谢 谢谢
发表于 2011-11-22 21:19 | 只看该作者
进坛好几年,老是不升级,为了升级快,逢好贴就顶一个。
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:35 | 只看该作者
感谢感谢!再研究研究。。
有220v电源的飞场就是好啊。。。。羡慕ing
发表于 2011-11-16 18:11 | 只看该作者
原帖由 hujl188 于 2011-11-16 13:43 发表
能否发个您的车载电源配置,我参考下,谢谢
呵呵,我说电池在车尾是指布线简单的意思。
我并没有搞外场电,我去外场的地方有220V供应的。:em24:
没错,用蓄电池做外场电是麻烦,放电太多电池很快挂的。
不过蓄电池也算便宜,买2个做外场电,爽飞要紧啊!
如果蓄电池放电了,及时补电也不是很大问题的。
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:43 | 只看该作者
原帖由 白晕山 于 2011-11-14 21:46 发表
因为我的车电池在后尾箱,这样就简单多了,所以我考虑的情况与你不同。
利用行车时间补电的确不太现实。。。
昨天翻出了个电瓶充电器 看来还是只有靠他了 12v 8a 有点慢啊
pl8给电瓶充电能用多大电流?
之前看见有模友说
“车用电瓶用 1c电流持续放电,可用容量不到标称的 1/4,而且很容易坏”
[ 本帖最后由 hujl188 于 2011-11-16 13:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:29 | 只看该作者
我也正在考虑用pl8冲电瓶的问题。。
呵呵 ,就是懒啊,总想越方便越简单越好:em24:
[ 本帖最后由 hujl188 于 2011-11-15 12:31 编辑 ]
发表于 2011-11-14 21:46 | 只看该作者
发表于 2011-11-14 21:43 | 只看该作者
原帖由 hujl188 于 2011-11-14 20:43 发表
恩,谢谢
明天就找朋友帮忙准备动手,改天交作业!
如果你在楼下住或者有条件不用很废劲搬动电池的话,
不要用车充电更好,直接串好两个电池用。
补充电就用PL8来搞掂。
这样是最省事的。
毕竟你加多两个电池用车充电,你从车头引擎室拉线到后面充电
还是存在安全隐患的。而且车的发电机能不能承受还是无从考究的。
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:43 | 只看该作者
恩,谢谢
明天就找朋友帮忙准备动手,改天交作业!
发表于 2011-11-14 18:47 | 只看该作者
原帖由 hujl188 于 2011-11-14 08:19 发表
感谢!我觉得30ah还是小了点,因为还有模友一起飞总不能让他们看着眼馋吧:em05:
60ah估计差不多了。老兄提的这个空气转换开关很好 能不能麻烦放给个线路图
越详细越好。。再次感谢。(这方面我是小白。。。。: ...
你可以60AhX2,问题是你飞一次之后有多少行车时间来补充电池?
当然了,如果条件允许,你可以用充电器对电池补电。
如果你对电路不懂的,画个图给你都没有用。
还是找懂电子的朋友帮忙吧。
不是接上线就完事的,还有线材,怎样接好线,还有什么要注意的,指示灯,操作等等都要清晰才行的。
发表于 2011-11-14 14:14 | 只看该作者
进坛好几年,老是不升级,为了升级快,逢好贴就顶一个。俺啥都不要啥也不说帮顶
 楼主| 发表于 2011-11-14 08:19 | 只看该作者
原帖由 白晕山 于 2011-11-13 22:31 发表
6S电池的话还是24V冲好点。
给我的话就买2多2个30-40A的蓄电池,平时并联一齐冲。
加上原车的总共3个电池,车电池就别动了,就怕万一过放
没电可不是好玩的。
这两个外场电池加一个转换的空气开关,停车一打过去 ...
越详细越好。。再次感谢。(这方面我是小白。。。。:em17: )
发表于 2011-11-13 22:31 | 只看该作者
6S电池的话还是24V冲好点。
没电可不是好玩的。
这两个外场电池加一个转换的空气开关,停车一打过去就变成
24V了,马上可以接上充电器充电了。
完事之后把空气开关打过来就可以用车发动机来补电了。
30AH/24V放电70%-80%大概可以冲4个6S-5000电池了。
发表于 2011-11-13 20:44 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:17 | 只看该作者
貌似pl8必须要24v供电
如果不考虑pl8 还有什么充电器可以在用汽车电瓶12v供电的情况下用20分钟同时搞定2块6s5000的电池?
30分钟也行,大不了多买一组
因为只考虑外场充电,越简单越方便越好。串并联换来换去也麻烦
我的目标是 提控就能飞 飞完就闪人:em15:
用ups的电池做电源会不会好点?也是12v65ahs的?
[ 本帖最后由 hujl188 于 2011-11-13 14:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:32 | 只看该作者
翻了下老帖看到Himalaya大大 以前的帖已经解决了我这个问题了。
做功课不仔细啊:em17:  再次转发下
提个方案,仅供参考:
*) 12V 蓄电池x2,容量视自己需要而定。
*) 平时:2块蓄电池并联,接在车上边开边冲。
*) 到飞场: 串联成24V,给PL8供电。
好处:
*) 省去发电机。免除 脏、重、吵 之苦。
*) 省去发电机。免除接触汽油的机会,安全!
*) 省去开关电源。那东西就踏踏实实放家里吧。
*) 万一某日汽车电池挂了,可以救急启动车子。免除被抛在路上的尴尬。
*) 方便,无需搬来搬去——我是说,任何东西。(发电机,到飞场得搬下车用吧?)
*) 对一般前驱车而言,后备箱的两坨铅可以改善前后轴重量平衡,有利于操控。
*) 一边飞,一边听音乐,就用车上的音响。车载电瓶+额外电瓶,容量翻了几倍,可劲儿造。
方案实施:
*) 12V电瓶x2并联,通过一枚 200mΩ/20W 的电阻,接到后备箱点烟器插口。(电阻作用:限定电流在10A以下。实际上因为是长期浮充,绝大多数时间电流极小)这样一来,电瓶与车上的电瓶一起处于长期浮充状态,随时都是满电! 而且只要车子启动,随时充电,无需任何人为操作。
*) 如果你不需要KW级的功率(6S电池20A充不过500W而已),就直接12V用就行了,不用串联。
如果不想串联、并联的折腾,也可以有:方案(二)
就直接24V铅电池。就直接用PL8从车上12V充。
缺点:
*) 充电器不会自动开始充电,要按几个钮。
*) PL8必须设定电流限制,防止点烟器插口过载。
